Ich habe jetzt folgendes Problem nach dem ich alles vom Facelift bei mir ran gebaut habe fuhr ich die Originalen 17"er vom Dynamics. Alles eingetragen - Bremse einwandfrei.
Jetzt habe ich extra 15" Stahlfelgen mit Winterreifen vom Carisma besorgt und angebaut. Hier die Daten der Felgen : 6Jx15H12 ET44 (2150411 , 3085 , 2002 steht auch auf den Felgen - kein Plan )
Naj Problem ist : Der Bremssattel schleift innen an den Felgen! Wie geht das? Es ist zum würgen sowas. Und im Netzt finde ich immer genau diese Daten.
Wer hat auch das Problem oder Kann mal nen Ansatzpunkt geben.
Das meine Bremsteine zudick sind glaub ich nicht.
Ich brauche winterräder
15" Stahlfelgen passen nicht nach Bremsen umbau vom Facelift
gelöschtes Mitglied 2494 28.09.2013, 19:41
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1250 Zugriffe,
ich schau mal morgen was auf meine steht..
wo schleifen die genau?
was schleift denn? der ganze sattel oder nur punktuell? sitzt der sattel vllt nicht richtig?
wenn die bremse vom facelift ist, sollten doch die felgen auch passen... bei meinen winterfelgen, auch 15", ist der abstand zwischen bremse und felgen auch nur sehr gering, aber es passt...
Die schleifen genau am schwimmsatel mittig , ich habe provisorisch mal 15"er Alus rauf gemacht ( Einmal OZ und einmal , und einmal welche von nem Bekannten) und da ist auch ein Abstand von ca 4mm .
Aber bei den Stahlfelgen eben nicht höchstens 0,5mm . das geht doch nicht sobald man bremst gehts los fähre ich um die Kurve genau das selbe.
vllt ist bauartbedingt was anders bei den stahlfelgen...
würde zwar kein sinn machen, warum sie nicht passen, aber wenn alus passen wirds wohl an den stahlfelgen liegen... also bei meinen alus hab ich auch nur ein paar mm platz zwischen sattel und felgen...
Ich hatte letzten Winter 15 Zoll Stahlfelgen vom Galli Bei mir hat alles einwandfrei gepasst.
PS: Da ich se nimmer brauch könntest die auch bei bedarf haben.
aber sein Verstand glüht!
Ich hab welche vom V40, alles ohne Probleme...
habe ja 2 sätze dynamicsfelgen -kommen eben da winterpneus rauf- passt 100%
