Wie ABS-Sensor am Rad ausbauen?
mitsulurch 15.11.2013, 17:56
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 981 Zugriffe,
Kann mir jemand sagen, wie man den ABS-Sensor am Vorderrad rausbekommt? (GDI Bj.2000) Der sitzt in einer ovalen Stahlplatte, die mit einer Schraube befestigt ist, sitzt aber nach Entfernen der Schraube immer noch wie festgeschweisst. Ich will den eigentlichen Sensor, der anscheinend aus Kunststoff besteht, nicht kaputtmachen. Auch Hammerschläge auf die Stahlplatte nützen nix, ist die nur total festgegammelt oder gibts da einen Trick?
Hi.. also der Sensor ist nur mit dieser einen Schraube festgeschraubt.
Aber durch den Rost vom Achsschenkel sitzt es ziemlich fest.
Versuchs mit Rostlöser, am besten einwirken lassen.
Wenn er okay ist lass ihn doch in ruhe.
Ich verstehe den Sinn nicht das er ausgebaut werden soll.
Den bekommst du nur mit roher gewalt raus.
