Hallo alles zusammen ich habe einen Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 75 Kw 102Ps 2001Bj.
Mein Problem ist der Motor Klappert und Ruckelt Und nagelt es kommt aus den bereich
erster zylinder ich dachte eigentlich das Injektoren Defekt sind ich habe sie alle vier
ausgebaut und zum Bosch gebracht zum Testen und dann kann der anrufen
das Drei hin sind und einer Funktioniert ich habe mir von meinem Onkel
vier stück geholt ist auch ein carisma 1.9 DI-D blos mit 116 ps die Nummern
auf den injektoren sind gleich aber das problem mir den ruckeln und nageln ist
nicht weggegangen ich habe die Steuerzeiten überprüft die stimmen kann mir da
einer Helfen hat das Problem schon irgend wer gehabt bitte um HILFE
Motor Schaden ??
GBZ.O 20.12.2013, 20:58
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1417 Zugriffe,
Beobachter: APTYP92
1. Leuchtet/Blickt die Motorkontrolleuchte?
2. Fehler schon mal ausgelesen?
Nein da leuchtet nichs und ausgelessen habe ich ihn noch nicht das mache ich am montag
Na dann, denn so ins blaue raten und auf verdacht irgendwas zu wechseln mach nicht viel Sinn. Es ist einfach viel zu viel möglich und damit kannst du es wenigstens in einen gewissen Bereich beschränken.
GBZ.O schrieb:20.12.2013, 20:58Hallo alles zusammen ich habe einen Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D 75 Kw 102Ps 2001Bj.
Gibts davon auch ne Übersetzung mit Satzzeichen, Absätzen und Gliederungf oder ist das ne neuartige Sprache?
Wo kann ich die lernen?
Erstens, ich helfe gerne.
Zweitens, eine Antwort genügt, ich diskutiere nicht Seitenweise über richtig oder unrichtig.
Drittens, Wem mein Lösungsvorschlag nicht gefällt kann sich einen anderen suchen, erspare mir aber deine PN.
Viertens, wenn eine Bäckereiaushilfe oder ein Zureicher entgegen besserem Wissens noch dumm kommt ist er unten durch, schlechte Manieren sind scheinbar erblich.
Mein Problem ist der Motor Klappert und Ruckelt, und nagelt es kommt aus den bereich
erster zylinder.
Ich dachte eigentlich das Injektoren Defekt sind ich habe sie alle vier
ausgebaut und zum Bosch gebracht zum Testen.
Dann kam der anrufen: das Drei hin sind und einer Funktioniert.
Ich habe mir von meinem Onkel vier stück geholt ist auch ein carisma 1.9 DI-D blos mit 116 ps die Nummern
auf den injektoren sind gleich.
Das problem mit dem ruckeln und nageln ist nicht weggegangen ich habe die Steuerzeiten überprüft die stimmen.
Kann mir da einer Helfen?
Hat das Problem schon irgend wer gehabt bitte um HILFE
So besser auch wenn ich nicht der verfasser bin.....
erster zylinder.
