Schon seit einiger Zeit funktioniert die Zentralverriegelung hinten rechts nicht mehr...es ist nur noch ein kurzes Geräusch zu hören.
Habe nun mal die Türverkleidungabgebaut um den Motor auszubauen, allerdings bleib es beim Versuch.
Ich bekomme den Motor einfach nich aus der Tür heraus.
Das Problem liegt an der Führungsschiene des Fensters welche im Weg ist.
Man könnte den Motor zwar auch dahinter herausziehen doch dafür müsste man das Kabel und die Stangen vorher entfernen, was sich aufgrund der beengten Platzverhältnisse als extrem schwierig herausstellt.
Habt ihr eine Idee?
Carisma DID
ZV Motor ausbauen
Carisma DID 04.01.2014, 11:04
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 957 Zugriffe,
Hallo ich hat auch das probleme! der kann man die stell motor alleine ausbauern wen das schlosseinheit noch in ordnung is.
Ich hab von schrottplatz gekauft und den geübt :trick es geht ganz easy must man nür drehen.
