Grüß euch !
Habe folgende Frage:
Bei manchen Bodenwellen, nicht allen, höre ich aus dem Kofferraum so ein merkwürdiges Knarzen bzw. Quietschen.
Ich weiß bzw. bin mir sicher, dass es nicht Stossdämpfer oder ähnliches sind.
Ich vermute eher, dass die schwarze Kofferraumabdeckung da irgendwo knarzt, aber kanns nicht genau herausfinden.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon erlebt oder so? Falls ja, wie habt ihr es gelöst?
Bitte um eure Hilfe.
Lg
Quietschen/Knarzen aus dem Kofferraum bei Bodenwellen
ThinkTwice 28.02.2014, 23:13
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1782 Zugriffe,
Ist dein Kofferraum leer, auch in der Ersatzradmulde?
Vielleicht ist das Ersatzrad nicht richtig befestigt und das Gummi reibt irgendwo, oder der Wagenheber/Boardwerkzeug in der Tasche wackelt/reibt.
Ansonsten kann ich nur bestätigen, das die Karosserie nicht besonders steif und somit schnell irgendwo Bewegung zwischen diversen Materialien ist.
Kannst ja testweise auch mal die Hutablage ausbauen und dann soll jemand mal eine Runde mit auf der Rücksitzbank mitfahren und das Geräusch orten.
ersatzrad und alle zubehör sachen sind vom kofferraum raus. fahre grundsätzlich so herum. in der mulde befindet sich nur das warndreieck aber das macht sicher nicht solche geräusche.
wie entfernt man eigentlich beim facelift komplett die hutablage?
das habe ich schon paar mal versucht aber bis heute noch nicht geschafft.
Du musst die Rückbank bisschen umklappen, dann kannst die Hutablage zur Fahrzeugfront hinschieben und anheben. Wenn man sich das ganze von Unten anguckt, wird man aus dem System schlauer
Habs nun heute geschafft die Hutablage auch auszubauen.
Danke für die Anleitung !
Mal sehn ob das Knarzen/Quietschen mit ausgebauter Hutablage noch immer da ist.
Werde euch dann eine Rückmeldung geben.
Habe nun die Hutablage angenommen und dann diese im Innenraum gefaltet verstaut. Danach habe ich die Rückbänke wieder zugeklappt und eine Testfahrt gemacht was die gewohnte Strecke angeht wo das Knarzgeräusch da war.
Siehe da, das Knarzen ist weg.
Was knarzt denn nun bei dieser blöden Hutablage?
Was kann ich dagegen tun?
Dieses Problem ist auch nun gelöst. Hab herausgefunden
das es dir Hutablage war und das Kunststoffstöpsel mit einem Kunststoffuntergrund sich aneinandet gerieben haben uns das deshab dieses Knarzen aufgetaucht ist.
Also von meiner Seite her ist das Thema beendet.
Lg
Lg
Habe vor ca. 1 Woche an den beiden Kunststoffauflagepunkten so etwas hingeklebt:
http://www.moebelix.at/teppich-wand/far ... 0089140008
Dann war für kurze Zeit das Knarzen weg. Jetzt ist es überraschender Weise wieder da,
obwohl die Filzstücke auf ihren beiden Plätzen festkleben.
Wie kann das denn nun sein?
