Hat viellecht jemand Ahnung was das sein kann?
bei meinem Carisma BJ 99 geht die Klimaanlage (genauer gesagt das Gebläse) in letzter Zeit unregelmäßig an.
Manchmal schaltet sich das Gebläse kurz nach Losfahren, manchmal gar nicht an.
Habe heute etwas experementiert, den Motor im Stehen immer wieder angezündet und abgestellt, dabei ging die Klima ein mal an,
dann nach dem Abstellen ging sie wieder nicht.
Auch Heizung funktioniert so nicht ( da das Gebläse sich ja nicht dreht).
- Habe schon alle Relais im Motorraum und unter dem Lenkrad gegeneiannder getauscht - bringt nichts.
- wenn ich klima anmache, höre ich aus dem Gebläse Bereich ein Knacken.
- Der Klima-Lüfter im Innerraum dreht sich, auch die Schleuche sind kalt.
Ist viellecht das Fototelement kaputt? Oder könnte es sein, dass eines der Relaus kaputt ist.
Habe schon gelesen, dass ein Trennen vom Steuergerät Wunder bewirken kann. Oder ein Wackelkontakt Schuld sein kann.
Habe auch alle Relais (3 links im Motorraum) und 2 Unter dem Lenkrad mit Kontaktspray eingesprüht.
Im Voraus dankbar
MfG
A.G.
Beim Carisma BJ99 geht die Klima / Gebläse unregelmäsßig an
Andre31 30.04.2014, 00:29
1 Beitrag • Seite 1 von 1
- 831 Zugriffe,
