Moe187 19.05.2014, 19:51
1/2 19.05.2014, 19:51
habe beim schlendern durch die Einkaufsregale das LIQUI MOLY Hydrostößel Additiv entdeckt und nach einigen Überlegungen mitgenommen und auch direkt benutzt in der Hoffnung es könnte ja evtl. was helfen gegen dieses super schön klingende klackern . Jetzt habe ich so beim Foren durchstöbern gelesen dass die LIQUI MOLY Öl-Schlamm-Spülung ganz gut sein soll und auch bei einigen gegen die Geräusche der Hydros geholfen hat.
Ich mein OK,... sobald ich Hydrostößel gefunden habe werde ich die sowieso austauschen, jedoch will ich auch vor einem Öl+Ölfilter wechsel eine Spülung benutzen, fragt sich nur ob es jetzt auch soweit OK ist wenn ich auch noch die LIQUI MOLY Öl-Schlamm-Spülung dazu gebe, wo ich doch erst vor ca. 3 Tagen das Hydro Additiv in das Motoröl beigegeben habe.
Joa Fragen über Fragen, aber keine Sorge, da kommen noch sehr viele Fragen dazu :baeh:
Gruß aus der Hansestadt
Moe...
5 Themen, 15 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
Werbe/Affililink * 02.12.2025, 16:36
2/2 19.05.2014, 21:14
Die Additive sollten sich eigentlich untereinander vertragen.
Allerdings gibt es auch LiquiMoly MotorClean, dass kippst wirklich nur kurz vor dem Ölwechsel rein und lässt den Motor noch ein paar Minuten im Stand laufen. Dann ist die Zeit in der die Additive miteinander reagieren könnten deutlich geringer. Habe ich selbst schon ausprobiert und soweit gute Erfahrungen mit gemacht.
Bedenke aber bitte das Additive nur ein Aufschieben des Problems darstellen, keine Lösung. ;-)
