Elektrolüfter
gelöschtes Mitglied 3653 27.07.2014, 12:16
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 569 Zugriffe,
Ich habe 2 Elektrolüfter, der eine links geht bei Klima an und wenn der Motor zu Warm ist. Der zweite, rechts, den habe ich noch nie laufend bemerkt. wie kann der geschaltet sein und wann muss er gehen.
hi,
cool du arbeitest in einem Atomkraftwerk?
Also mein 96er 1,8 16V hat auch 2 Lüfter. Die gehen aber glaub ich beide gleichzeitig an.
Ich vermute, das der kleine für die klima ist, und der große für den Motor.
Was sagt den deine Temparaturanzeige?
Schon mal Spannung am Lüfter gemessen?
- Dioden Willi
- 21.05.2014
- 4 Themen, 16 Beiträge
- 0x erhalten, 7x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
Bei Klima an sollten auf jeden Fall beide Lüfter wenigstens kurzzeitig laufen.
Nach dem ich das gelesen habe, hab ich so eben alle 3 relais der Klimaanlage erneuert. Nun läuft der 2 stufige Motor bei Klimabetrieb mit. Da war wohl ein Relais kaputt. Ich popele die gerade auseinander, sieht innen etwas schwarz au und riecht auch so. Mit der Temperatur hatte ich noch nie Probleme.
