Summtrulli 16.08.2014, 18:32
1/14 16.08.2014, 18:32
Habe heut mal bist die Verkleidung abgeschraubt weil ich an den Stellmotor der Heizung dran musste und dabei sind mir folgende 3 Stecker aufgefallen. Wagen ist ein '98 Carisma Pre-Face
Diese 2 sind links unten auf der Beifahrerseite. Die sind eingesteckt aber es gehen keine weiteren Kabel von den Buchsen weg. Eventuell nur eine Brücke für die beiden Stecker?
Und dieser Stecker befindet sich auch auf der Beifahrerseite direkt hinter dem Lautsprecher. Kann mir keinen reim draus machen wofür der Breite Stecker sein könnte in der Ecke des Autos :denk:
Grüße
Summtrulli
2 Themen, 22 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 23:11
2/14 16.08.2014, 19:52
Steht da ne Bezeichnung drauf?
Oft steht diese drauf z.B. B10 das ist die Bezeichnung für Stecker die sich im Armaturenbrettbereich befinden ,dieser wäre dann für die Fotozelle einer automatischen Klima .
Das Fahrzeug hat einen Standardkabelbaum in der Luxusversion .
Das heisst es können alle Zusatzgeräte die Angeboten werden angesteckt werden.
Hat das Fahrzeug aber jetzt nicht die Superluxusausführung fehlen natürlich die Geräte und es sind die dazu gehörigen Stecker übrig.
3/14 16.08.2014, 19:53
kann vielleicht von der Klimaanlage sein .. hast eine manuelle?
4/14 17.08.2014, 00:25
Moin
also Bezeichnungen konnte ich jetzt keine erkennen auf den Steckern... vorallem nicht auf den schönen großen breiten..
Und da hinter dem Handschuhfach schon alles vollgepackt ist was könnte da denn noch so tolles Sitzen wo dieser Stecker eventuell zugehört ? ^^
Denke schon das ich ne Automatische Klimaanlage hab da an der Amatur ein "Auto" Knopf ist der dann alles regelt je nachdem welche Temperatur ich eingestellt habe. Aber belehrt mich ruhig eines besseren wenn das nix mit Automatischer Klimaanlage zu tun hat :)
Grüße
Summtrulli
5/14 17.08.2014, 11:03
Falls du die eine mit Drehregler die mechanisch die Klappen bedient, hast dann nimm ich mal an dass diese für die Variante mit Display wo alles per Motor gesteuert wir,ist.
Alles nur Vermutungen ...
6/14 17.08.2014, 12:29
Wieviele pins hat er?
20 pins weiss ,könnte ein Kabelbaumverbindungsstecker sein,für nen Zusatzkabelbaum.
Schiebedach eventuell.
7/14 17.08.2014, 14:00
Uh Schiebedach kann man das Nachrüsten :sabber:
Ne Spaß aber gut wer ich nächste mal die Pins zählen von dem Stecker.
@Wartech Ich hab den mit dem Display wo alles über Stellmotoren geregelt wird.
Und da ich keine korrekte Antworten im WWW finde kann mir einer verraten wo bei meinem GDI der Motor für die Antenne sitzt ? Die antenne verschwindet ja in der A-Säule also hab ich vermutet das der irgendwo in Fussraum Fahrerseite sitzt. Da ich da aber schon fast alles auseinander hatte und nix gefunden hab verzweifel ich etwas :D
Grüße
Summtrulli
8/14 17.08.2014, 15:39
Ich habe mal die Beiträge überflogen aber...
Wenn es um die zwei markierten Relais geht -> einer ist für die Benzinpumpe und der andere für das Motorsteuergerät, weis ich weil ich aktuell Elektrikprobleme habe.
1 Themen, 23 Beiträge
3x erhalten, 2x gegeben
Mitsubishi Lancer Evolution III 2.0
9/14 17.08.2014, 17:28
Summtrulli schrieb:17.08.2014, 14:00Uh Schiebedach kann man das Nachrüsten :sabber:
Grüße
Meiner hat nur ne mechanische Antenne ,gibts dafür auch die elektrische?
Das wären ein paar Stecker die in Frage kommen.
10/14 18.08.2014, 12:53
Der weiße Stecker gehört zum Motorkabelbaum.
Und die Antenne ist ohne Motor .
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
11/14 18.08.2014, 22:13
dernickwarfrei8 schrieb:18.08.2014, 12:53Der weiße Stecker gehört zum Motorkabelbaum.
Dann musst du mir aber mal erklären warum die Antenne in den ersten Tagen nach Kauf des Wagens noch selbstständig ein- und ausgefahren ist beim betätigen der Zündung.
Am ersten Tag sogar ohne das überhaupt ein Radio verbaut war.
Summtrulli
12/14 19.08.2014, 06:35
Deine Antenne sitzt doch vorne in der linken a- Säule oder?
13/14 19.08.2014, 11:42
Grüße
Und ja schiebedach nachrüsten kann man hab ich selber bei mir gemacht ;)
5 Themen, 68 Beiträge
9x erhalten, 11x gegeben
Mitsubishi Galant 2.5 V6
