Carisma ZV
Ganderan 26.08.2014, 22:04
1/4 26.08.2014, 22:04
Guten Abend Community,
bin neu hier, und habe auch erst seit kurzem meinen Carisma. Erstwagen :)
Zuallererst, möchte ich euch ein paar Daten bezüglich meines Fahrzeugs geben, damit die Eingrenzung der Antworten
einfacher und schneller werden.
Mitsubishi Carisma
1.9 DI-D
75 / 102 ( KW/PS )
128.000 KM
Bj. 2001
Sollte für den Anfang reichen.
( Ich habe bereits die Suchfunktion genutzt, leider nichts ähnliches gefunden )
Nun zu meinem kleinen aber feinen Problem.
Meine ZV funktioniert nicht, allgemein, weder per beide FFB noch per Innenraumschalter. Heute hatte ich mal die
Türverkleidung ab, um nach einem eventuellen Kabelbruch zu suchen, vergeblich. Alles hatte ich mit einem
Spannungsmesser gemessen, alles lief. Die rote Kontrollleuchte im Tacho, das die Tür auf ist, geht. Die Schlösser,
muss ich alle per Hand öffnen, heißt Fahrertür von außen auf, dann drei Türen von Innen "aufziehen".
Sicherung im Motorraum ist ganz.
-Was hat es mit dem Relais auf sich?
-> Sitzt das auf einer etwas gelblichen Platte unterhalb der Lenkradverkleidung in Höhe des Inneren Sicherungskasten?
-Was kann ich dagegen tun, das die ZV wieder läuft?
-> Am besten nichts zum Nachrüsten. ( Ebay oder so.. )
Bitte um eure Hilfe,
Gruß Ganderan
:ok:
Ganderan
2 Themen, 7 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.9 D-ID
Werbe/Affililink * 07.04.2026, 06:03
2/4 29.08.2014, 18:46
Bitte um dringende Hilfe :(
Ganderan
3/4 29.08.2014, 23:59
Bei den jüngeren Modellen sitzt die ECU für die Fernbedienung nicht mehr unterm Lenker.
Da wirste also nichts finden was für dich relevant ist .
Meines Wissens gibt es je nach Modell 2 andere Plätze dafür .
1. hinten rechts im Kofferraum hinter dem Gitter.
2. unten im mittleren Armaturenbrett.
Ich glaube aber nicht an eine defekte ECU ,eher hätte ich den fahreseitigen Stellmotor in verdacht.
Dieser gibt den Impuls an alle anderen Motoren.
Versuch mal die Beifahrertür,das sollte auch alle anderen Türen verschliessen.
4/4 31.08.2014, 09:29
Ich danke Dir. Den Stellmotor von der Fahrertür hatte ich bereits schon in der Hand, wie kann ich den auf Fehler überprüfen ?
Ganderan
