bei meinem 96er Cari mit el. Fensterhebern geht hinten links das Fenster nicht mehr hoch und runter, weder mit dem Schalter an der Fahrertür noch mit dem Schalter in der hinteren Tür.
Da ich grade Zeit habe, wollte ich da mal rumschnüffeln, ob sich das mit wenig Aufwand reparieren lässt und vlt. nur ein Kabel einen Wackelkontakt hat.
Allerdings bekomme ich die Türverkleidung hinten links nicht ab und da ich nichts kaputt machen will, frage ich lieber mal nach
. Die 3 (oder 4?) Schrauben, mit denen die Verkleidung an der Tür festgeschraubt ist, habe ich natürlich rausgemacht. Ebenso die Plasteschale hinter dem Aufmachgriff (den Griff an sich habe ich erstmal drin gelassen, muss der raus?) sowie die Haltemulde zum Türzuziehen. Die Türverkleidung ist theoretisch locker und bewegt sich auch paar mm hoch und runter. Wenn ich in das Loch der Haltemulde reinschaue, sehe ich unten links einen weißen Plastenippel, mit dem die Verkleidung nochmal festgeklippst zu sein scheint. Ich habe eigentlich gedacht, ich mache die Schrauben sowie die Plasteschale hinterm Griff und die Haltemulde ab und kann dann die Verkleidung nach oben über den Verrieglungsstift ziehen. Die Stelle am Plastenippel sieht allerdings so aus, als müsste ich die Verkleidung nach links unten wegziehen, was aber nicht geht.Weiß einer, wie ich die Türverkleidung zerstörungsfrei und ohne irgendwelche Nippel wegzubrechen runterbekomme? Ich hab bis jetzt erstmal nur mit den Händen probiert, noch nicht irgendwie dranrumgehebelt. Noch ist alles ganz
.Danke schonmal.
Viele Güße
Michi
aber pass auf, Kabel kann man ganz schnell abreißen
