soe 03.09.2014, 21:29
1/9 03.09.2014, 21:29
Hallo zusammen,
irgendiwe habe ich die Hoffnung schon aufgegebene und auch in den schon vorhandenen Threads, habe ich kein Thema gefunden, welches so richtig zu meinem Problem passt.
Auch meine Werkstadt ist ratlos, bei Misubishi selber war ich aber noch nicht.
Es ist folgendes. Ich habe seit ca. 1 Jahr ein reibendedes/queitschendes Geräusch, welches sich vorne rechts lokalisieren lässt. Das Problem ist, ich hab ab und an mal 4 Wochen ruhe und dann setzt es auf einmal wieder ein. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich eine huckelige Strecke fahre oder ob die Fahrbahn ganz gerade ist. Auch das Wetter spielt keine Rolle. Das Geräusch ist da. Die Domlager habe ich schon wechseln lassen, dass hat aber nichts gebracht.
Für mich als Laien hört sich das so an, als würde Plastik an Metall reiben. Aber das kann auch was komplett anderes sein.
Habt ihr vielleicht einen Tip oder bleibt nur der Weg zu Fachwerkstadt, wobei ich weiß das die mir dann sicher alles tasuchen wollen für 500€ oder mehr.
Achja, ich fahre einen GDI Sport, bj 12/2002.
Danke im Voraus.
16 Themen, 55 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 15:58
2/9 03.09.2014, 22:38
Es könnte die feder in der bremse gebrochen sein oder was anderes mit der bremse...
Die gibts allerdings nicht einzeln, die müsstest du dann vom Schrottplatz besorgen.
Nur so als tipp, wenns das wäre kannst du dir teuere komplettwechsel ersparen.
2 Themen, 53 Beiträge
2x erhalten, 7x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.6 Avance
15 Bilder
3/9 03.09.2014, 22:41
Hi,
danke für die Antwort.
Also die Bremsklötze wurden vor kurzem gewechselt, sollte sowas dann nicht auffallen? Wenn es genau das ist :).
4/9 03.09.2014, 22:47
Ah schon mal gut zu wissen das es vor und nach bremsklotzwechsel geschliffen hat bzw. jetzt immernoch schleift. Ob man das mit der feder beim bremsklotzwechsel bemerkt kann ich dir allerdings nicht sagen, frag da mal deinen mechaniker.
Was mir sonst spontan noch einfällt wäre vielleicht mal ins radhaus zu gucken ob da was runter hängt weil das auf der bühne ja nicht auffällt weil die räder hängen oder es könnte natürlich auch im motorraum sein, zahnriemen oder so.
15 Bilder
5/9 04.09.2014, 07:22
Guten Morgen,
richtige Detektivarbeit :).
Also der Reifen war am Freitag ab, am Radkasten ist nichts zu sehen, die Idee hatte ich nämlich auch :). Der Zahnriemen wurde 2011 von Mitsubishi gewechselt, ich hoffe und denke auch, das hier alles ok ist.
Mit der Feder frage ich auf jedenfall mal nach.
Danke.
6/9 05.09.2014, 09:28
Lege dir mal eine Dose WD-40 (Multifunktionsöl) in´s Auto.
Wenn es das nächste mal mit quitschen anfängt fährst einseitig einen Bordstein hoch, legst dich unter das Auto und sprühst die Gummis von Querlenker und Stabi ein. Sollte es danach aufhören hast den Übeltäter gefunden.
7/9 05.09.2014, 17:14
HI,
ist auf jedenfall ne Möglichkeit, wenn ich nicht gerade auf dem Weg zur Arbeit bin :D
8/9 05.09.2014, 20:26
Wegen? Sind 3 Minuten so ein Problem?
9/9 05.09.2014, 20:33
Nein, aber ich leg mich doch nicht im Anzug unter die Karre :)
Spaß beiseite, werde das am Wochenende mal testen und fahre sollte das nichts bringen mal zu Mitsubishi, irgendwas muß da sein :)
Danke für die Antworten.
