Hallo
Habe seit einem halben jahr folgenden Mitsubishi:
MITSUBISHI CARISMA (DA_)
BJ: 07/95 bis 06/06
1834 cm3, 116 PS, 85 kW
KBA-Nr: 9644-334
und habe folgendes Problem:
Bin gestern ungefähr 100 m gefahren und ahbe das Auto dann ausgemacht.
Beim Wieder Starten sprang der wagen nicht mehr an.
Hab dann den Pannendienst gerufen.
Elektrik ist alles ok. Der mitarbeiter vom Pannendienst hat dann die Luftzfuhr abgeschraubt und ein Spray reingesprüht. Dabei ist der wagen gestartet.
Zuerst meinte er es ist die Benzinpumpe. Aber die ist nun ok. Jetzt meint die Werkstatt es ist Die Drosselklappe.
Muss erneuert werden. Stimmt das ?
Hat jemand Erfahrung damit-
Würde mich über Hilfe freuen.
Danke
Drosselklappe
andymicha 08.10.2014, 22:33
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1735 Zugriffe,
Hatte auch mal so einen witzigen Fall...
Bin auch Ca. 10 min gefahren und nach Ca. 2-3 Stunden wollte ich meine Schwester nach Hause fahren. Und ja puste Kuchen... Hatte auch startsptey direkt in die Drosselklappe gesprüht lief solange das sprey da war.. benzinpumpe usw. Alles gut was kam raus transponder im Schlüssel kaputt.. wegfahrsperre schaltet benzinpumpe nicht frei = kein starten. Naja hat mich bei Mitsu 90 Takken gekostet.
Hoffe vielleicht geholfen zu haben.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Blinkt die mal (motorkontrollleuchte) beim Startversuch?
Danke für die Antwort.
Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.
Daher verstehe ich nicht das es die Drosselklappe sein soll.
Dann hätte sich doch dir Kontrollleuchte gemeldet oder Nicht ?
Heute wurde die Drosselklappe getauscht. Nun muss die Drosselklappe
aber nach Aussage der Werkstatt neu eingelesen werden.
Die Werkstatt sagte mir, das es nur eine Spezialwerkstatt gibt, die das Einlesen durch führt.
Der nächste Termin wäre erst in 3 Wochen. Ich brauche aber den wagen um zur Arbeit zu kommen.
Weiß jemand wo man es noch machen lassen kann oder eine andere Möglichkeit ?
Danke im Vorraus
-- hinzugefügt am 15.10.2014 20:08:
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
Da brauchste keine Werkstatt für ,wenn die DK i.O. ist muss die DK nach einer von den 2 Versionen die hier im Forum grasieren neu angelernt werden und gut.
