Hallo!
Carisma 1.6, 103 PS, Bj.2002
Folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starten will, dreht der Anlasser und das Auto springt an, geht aber sofort wieder aus. Teilweise dreht auch nur der Anlasser und es springt gar nicht erst an.
Zündfunke ist da und wenn er läuft, dann ohne Probleme.
Was ich probiert habe:
Wenn ich an der "Platte" mit den Relais und verschiedenen Steckern rumhantiere, die neben dem Seilzug für die Motorhaube platziert ist, dann springt er teilweise an und bleibt auch an. Beim nächsten Start allerdings wieder nicht.
Also weiß jemand für welche Bauteile die Relais zuständig sind, bzw. hat jemand einen Schaltplan?
Schon mal vielen Dank!
Probleme beim Starten, Carisma 1.6 (2002)
pb711 17.10.2014, 19:25
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 862 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Schaltpläne sind hier im Downloadbereich
