jojosamlady 21.12.2014, 14:03
1/4 21.12.2014, 14:03
Hallo Cari-Gemeinde,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner Zentalverriegelung.
Carisma Vorfacelift Bj.1995, 1.8 (kein GDI) 116 PS
Immer wenn es geregnet hatte und ich den Wagen mit dem Schlüssel aufgeschlossen habe, ging die Zentralverriegelung sofort wieder zu. Nach schnellem öffnen der Fahrertür ging die ZV im Sekundentakt auf und zu,bis die Fahrertür geschlossen wurde. Dann schloß die ZV alle Türen und gab Ruhe.
Gestern dann folgendes:
Fahrertür aufgeschlossen: Schalten der ZV an der Heckklappe und öffnen der Türe hinten rechts.
Fahrertür zugeschlossen: Schalten der ZV an der Heckklappe und schließen der Türe hinten rechts.
Das Spiel ließe sich 20 Mal wiederholen. Dann blieb die Türe hinten rechts zu und läßt sich auch von Hand nicht mehr entriegeln.
Meine Fragen: Sieht der Fehler mehr nach Steuergerät oder nach Relais aus?
Wie bekomme ich die Tür hinten rechts wieder auf? Am Entriegelungsknopf ziehen bringt nichts. Der bewegt sich nicht. Am Hebel ziehen funkioniert auch nicht.
Danke für eure Hilfe im voraus.
Vorweihnachtliche Grüße
Jürgen
Update:
Alle 4 Zentralverriegelungsmotoren versagen die Arbeit. Heckklappenmotor funktioniert. Tür hinten rechts bleibt verschlossen und läßt sich manuell nicht mehr öffnen.
Kann es sein das die Tür hinten rechts die anderen Türen blockiert?
Sicherung ist OK. Steuersignal zum Öffnen/Schließen kommt an den beiden hinteren Türen an. Vorne aus Zeitmangel noch keine Prüfung möglich.
Hat jemand eine Idee wie man die Tür hinten rechts öffnen kann???
Jürgen
Update 24.12.2014
Gestern haben wir die Tür hinten rechts von innen her geöffnet. Alle erreichbaren Schrauben wurden demontiert und dann mit etwas Gewalt und unter Verlust von zwei Verkleidungshalter (können wieder hingeklebt werden) ließ sich dann die Tür zum Glück wieder öffnen.
Vermutlich hat sich ein Stellmotor gefressen, so das es nicht mehr möglich war eine Bewegung des Gestänges auszuführen. Am Samstag werde ich hoffentlich einen gebrauchten Stellmotor bekommen und ausprobieren.
Weiß jemand von euch, ob ein gefressener Stellmotor der ZV in der Tür hinten rechts Auslöser sein kann um alle anderen Türen blockieren zu können (außer der Heckklappe, welche funktioniert)?
Frohe Weihnachten
Jürgen
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 24.12.2014, 13:32 von jojosamlady.
jojosamlady
6 Themen, 14 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 21:33
2/4 22.12.2014, 17:59
Hallo zusammen.
Update:
Jürgen
jojosamlady
3/4 22.12.2014, 18:52
Ich hätte einen Kabelbruch in einem der 3 Gelenkverbindungen in Verdacht .
F-Tür/ BF-Tür/Heckklappe.
Die ZV reagiert wenn einer der 3 geschlossen wird .
4/4 04.01.2015, 20:10
erst einmal alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg und stets unfallfreie Fahrt im neuen Jahr.
Mein Carisma hat wieder eine funktionierende Zentralverriegelung. Den Fehler haben wir nicht gefunden. Auf jeden Fall waren alle 4 Motoren der Türen defekt (gleichzeitig). Entweder ein Kurzschluß oder was weiß ich. Jetzt sind 4 gebrauchte ZV-Motoren eingebaut.
Eingebaut wurde jeder einzeln und auch sofort nach dem Einbau geprüft.
Ich hoffe ich habe jetzt Ruhe.
Jürgen
jojosamlady
