pascalk 12.01.2015, 21:09
1/5 12.01.2015, 21:09
Hallo. Und leider habe ich mal wieder etwas, wo ich mal eure Expertenmeinung brauche - ich glaube ich werd noch paranoid :spin: :haha:
Auto: 1.8 GDI Automatik, Bj. 2000
Seit Sonntag höre ich ein Leises Summen, was ich vorher nicht gehört / beachtet habe. Also weiß ich nicht ob es auch erst seit Sonntag da ist.
Es kommt von vorne, genau kann ich es nicht lokalisieren. Es tritt hörbar zumindest ab ca 40-50kmH auf und ist unabhängig von der Umdrehungszahl. Der Hauptpunkt ist jedoch, das Geräusch tritt immer beim beschleunigen auf. Ab einer gewissen Geschwindigkeit oder bei starker Beschleunigung ist es weg oder übertönt vom eigentlichen lauteren Motorengeräusch.
Habt ihr Ideen, wo und wie ich nochmal genauer nachhacken könnte?
Was ich schonmal ausschließen würde:
Reifen - das würde ja auch ohne Beschleunigung summen
Störungen durch Radio oder Ladekabel - alles rausgesteckt bzw. Radio aus. Kasetten-auf-Klinke Adapter nicht raus, aber das wird doch wohl nicht daran liegen?
Klima auch nicht - habe sie testweise ausgeschaltet.
Was könnte ich nochmal checken?
Ich weiß, dass meine Angaben wohl nicht ausreichen, aber vielleicht gibt es ja gängige Probleme, oder es ist sogar ganz normal :D
Nebenbei: Ein seltenes Flackern des Abblendlichts (tritt höchstens 1x täglich auf) ist nicht schlimm, oder? (Es wird nur minimal, aber doch leicht sichtbar dunkler für einen kurzen Moment)
Danke nochmal für eure geilen Tipps hier :)
MFG
pascalk
22 Themen, 62 Beiträge
Mitsubishi 1.8 Avance GDI
Werbe/Affililink * 24.03.2026, 00:30
2/5 12.01.2015, 22:13
kommt denn dieses Summen von draußen oder doch eher von innen ?
Wenns draußen kommt, könnten es ja auch evtl die Radlager sein, die anfangen zu singen :?
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
3/5 12.01.2015, 22:16
Hi,
ich habe es probiert zu hören, aber ab 40 war der Wind lauter als das Auto :)
Wobei Radlager dann auch dauerhaft zu hören sein müssen, oder?
Und das es nicht von den Reifen kommen kann, steht das definitiv fest oder können die manchmal auch nur Geräusche beim Beschleunigen machen?
Hab übrigens eine Sichtprüfung im Motorraum gemacht und folgendende Entdeckung gemacht... die rechte Schraube sieht irgendwie komisch aus als ob da was unter ist wie Öl.. kann aber auch täuschen.. gucke morgen nochmal bei Tageslicht rauf:
MfG
pascalk
4/5 14.01.2015, 23:02
Ok, Ursache gefunden - wenn die Straße trocken ist ist das Geräusch kaum bis garnicht zu hören - ergo kann ich das tatsächlich auf die Reifen zurückführen :spin: :) Somit geklärt
pascalk
5/5 15.01.2015, 00:03
jeder definiert summen ja anders... evtl ist es auch das altbekannte limapfeiffen, falls es ein höherer ton sein sollte...
