ich habe einen Carisma 1,6 l 66 kw, Baujahr 1997. Ich habe das Problem, dass die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt wird. Ich vermute es liegt am Geschwindigkeitssensor oder ähnliches. Allerdings finde ich diesen nicht. Es ist der Carisma mit dem Renault Getriebe. Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wo ich diesen finde und wie man diesen ausbaut. Die Werkstatthandbücher unter Media sind leider alle nicht verfügbar.
Vielen Dank und viele Grüße
René
Tacho Geschwindigkeit ohne Funktion
TigerBerlin 17.05.2015, 16:31
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1557 Zugriffe,
Hallo Tiger,
falls du eine Tachowelle haben solltest musst du sie vom Tacho her lösen und im Motorraum nach vorne heraus ziehen, sitzt oben auf dem Getriebe.
Wenn du keine Welle dran haben solltest, ist diese elektrisch gesteuert und auch dieser Sensor sollte sich oberhalb auf dem Getriebe befinden, müsste ein runder Sensor sein.
Am Getriebe kommst du ja eigentlich einfach ran mit dem kleinen Motor, da haben die GDI Faher so wie ich schon mehr Probleme.
Denke dran bei elektrik Arbeiten immer Zündschlüssel aus dem Schloss zu lassen, besser noch die Batterie abklemmen.
Sonst falls das Tacho an sein sollte bleibt die SRS Lampe auch an wenn du das Tacho ausbauen solltest.
Es könnte übrigens auch ein Tacho Kontakt Problem sein, hast du dir die Kontakte schon mal angeschaut?
Edit: Habe jetzt gerade was gefunden, so wie es aussieht sitzt der Geschwindigkeitsgeber hinten an der Spritzwand, wo auch eigentlich der Ausgleichsbehälter für die Kupplungsflüssigkeit sitzt. Schaue mal hier:
http://www.dreamcarisma.de/manuals/Workshop%20Manuals%20%7C%7C%20Werkstatt%20Handb%FCcher%20/Werkstattanleitung_Getriebe/Manuals/pweg8905/22B.pdf
Da auf Seite 14 (22B-3-1) runter scrollen und dann rechtes Bauteil, die Nr. 13
Danke für die mühe leider ist da nix. Hab schon alles was ich im Internet finden konnte durch. Gibt's vielleicht noch irgendwelche Tipps?
Hast du denn schon irgendwas gemacht?
Wie wärs wenn du erstmal den Tacho ausbaust ,dann kannste zumindest schon mal sagen ob Tachowelle oder Sensor vorhanden sind.
Die Tachowelle getriebeseitig sitzt ungefähr am Anlasser,was n Anlasser ist weißt du ,denke ich mal.
Der Sensor sitzt auch da , denn er ist im Grunde nichts anderes als eine Tachoschnecke die Drehbewegung in elektrische Impulse umsetzt.
Tacho mit Zählwerk oder Display?
Und beides Tachowelle oder Sensor,
Sitzen an der positin von Bauteil 2
Und werden von ein großen Splint gehalten.
