pascalk 19.09.2015, 21:03
1/4 19.09.2015, 21:03
ich habe das Problem, dass die Fenster manchmal nicht schließen, der Einklemmschutz springt an.
Hauptsächlich das Fahrerfenster und das hinten rechts, die anderen beiden ganz selten.
Fremdkörper konnte ich keine finden - habt ihr einen Tipp wo ich mal schauen sollte um das Fenster wieder zum Laufen zu kriegen?
Pascal
pascalk
22 Themen, 62 Beiträge
Mitsubishi 1.8 Avance GDI
Werbe/Affililink * 15.09.2025, 00:51
2/4 19.09.2015, 23:28
Hab das gleiche Problem hinten rechts,schmiere die Schienen dann mit technischer Vaseline ein ,dann hab ich wieder ne Zeit ruhe.
Bei hohen Temperaturen hält das aber nicht allzulang. :)
Bin noch auf der Suche nach was besserem.
3/4 25.09.2015, 07:23
Hatte das Problem auch schon mal an meinem alten carisma am Beifahrer Fenster.. Da hatte sich dir Scheibe ganz leicht gelöst und stellte sich beim schließen dezent schräg (nur bei ganz genauem hinsehen zu erkennen). Das hatte zur Folge, dass der einklemmschutz absprang und die Scheibe wieder runter fuhr.
Bis ich das Problem gelöst hatte musste ich immer den Schalter betätigen und schnell die Scheibe von außen und innen nach hinten ziehen, um dass verrutschen zu verhindern.
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
4/4 25.09.2015, 21:40
Danach schau ich auch mal,vielleicht hab ich ja das gleiche Problem.
