Strom weg??!!
sputnik1983 29.10.2015, 09:55
1/11 29.10.2015, 09:55
Hey..ich hoffe ihr könnt mir helfen..und zwar ist mir gestern während der fahrt der Strom komplett bzw teilweise ausgefallen..zuerst haben die armaturen gesponnen dann ging die srs und batterie-lampe an..darauf viel das radio aus und das licht wurde extrem schwach..motor lief weiter..drehte nur im stand sehr hoch..heim hab ich es noch geschafft..doch als ich ihn ausgemacht habe und neu starten wollte ging nichts mehr...jetzt die frage??was könnte das sein oder hatte jemand schon die gleichen probleme??
sputnik1983
1 Themen, 5 Beiträge
Mitzuuu Carisma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 16:08
2/11 29.10.2015, 10:28
Sicherungskasten überprüfen..
Lichtmaschine..
Batterie..
Masse Problem..
Könnte vieles sein.
Gruß Daniel
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
3/11 29.10.2015, 10:44
evtl. hat die lima das zeitliche gesegnet?
4/11 29.10.2015, 15:06
ok fehler gefunden ...keilriemen gerissen..
ist es schwer den zu wechseln...bzw gibt es irgendwo eine anleitung?
vielen dank
sputnik1983
5/11 29.10.2015, 18:59
lima lösen, riemen aufziehen, spannen (lima festmachen), fertig.. :ok:
ich habe es leider nicht direkt gefunden, aber hier gibt es die anleitung zum runterladen... evtl. kann dir auch jemand direkt sagen wo es steht bzw. wie es genau geht..
6/11 30.10.2015, 15:06
ok danke für den hinweis aber blöde frage... da gibt es sooo viele motoren...weiss jetzt nicht welchen ich habe..wo kann ich das erkennen??
sputnik1983
7/11 30.10.2015, 15:13
Am Fahrzeugschein. Schau nach wie viel kW deiner hat und schreibe die kW Zahl einfach hier rein. Dann noch ob facelift oder preface... Ob Benzin oder Diesel wirst ja wohl wissen.
11 Bilder
8/11 30.10.2015, 15:15
ok 92 kw und es ist ein benziner 1.8 gdi...baujahr meine ich 1997..reicht das?
sputnik1983
9/11 30.10.2015, 17:12
Die LiMa ist in Fahrtrichtung rechts neben dem Resonanzkasten verbaut. Da musst du leider auch unters Auto weil die untere Halteschraube von oben nur schlecht erreichbar ist. War zumindest bei mir so.
Gruß Chris
2 Themen, 32 Beiträge
0x erhalten, 2x gegeben
10/11 30.10.2015, 17:38
Ja, das reicht. Hast doch schon alles genannt welchen Motor du hast.
Du hast den 4G93 1.8 16V GDI mit 92KW / 125PS. Und da Bj.97 den Preface.
11 Bilder
11/11 30.10.2015, 19:40
ok danke....hab da jetzt mal nach gesehen aber so richtig finde ich da nichts..nur halt wie man den zahnriemen wechselt..steh aber nix vom wechsel des riemens an der lima...
kann mir jemand sagen wie man da nun vorgeht?und muss der andere riemen erst runter oder kann ich den drauf lassen?
thx
sputnik1983
