musclecar 18.03.2016, 19:21
1/6 18.03.2016, 19:21
habe an meinem Facelift Cari ein Problem mit den Birnen für das Abblendlicht.
Diese brennen bei mir in viel zu kurzer Zeit durch.Vor einem halben Jahr war die linke Birne kaputt. Also getauscht. Einige Tage später dann das rechte mitgetauscht obwohl sie noch ging. Verwende Birnen von Philips.
Dann im Januar oder Februar wieder die linke Birne durchgebrannt, wieder getauscht auf die selbe Philips-Birne wie schon zuvor in beiden Scheinwerfern. Anfang dieser Woche ist die rechte Birne durchgebrannt. Wieder getauscht.
Kann mir schwer vorstellen, dass alle Philips Birnen im ATU einen Defekt haben.
Die Sicherung für die Scheinwerfer viellicht nicht mehr ganz ok?
Weitere Ideen?
Danke im voraus.
gruß musclecar
62 Themen, 1050 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 21:38
2/6 18.03.2016, 19:48
Vielleicht hast du zu hohe Spannunsschwankungen. :denk:
Machst du das Licht vor dem Motorstart an oder danach?
Vor dem Motorstart ist nicht so optimal.
Was auch sein kann:
Wenn die Lampen zu locker sitzen oder zu starke Vibrationen ausgesetzt sind, kann der Glühfaden auch schneller reißen.
Oder Wackelkontakt am Stecker.
3/6 18.03.2016, 20:40
Mache das Licht erst nach dem Motorstart an.
Wenn es Vibrationen wären, müssten ja auch alle anderen Birnen im Scheinwerfer betroffen sein, oder haben die keinen Glühfaden? Habe sie mir nie näher angeschaut.
4/6 19.03.2016, 11:34
musclecar schrieb:18.03.2016, 19:21Verwende Birnen von Philips.
Fehler gefunden. Meine Philips haben sich auch nach kürzester Zeit (die erste nach ganzen 2 Tagen) verabschiedet. Nutze mittlerweile nur noch Osram, weil ich mittlerweile kein Philips-Produkt mehr habe was nennenswert über die Garantiezeit drüber raus gekommen ist.
Die Qualität hat bei denen mittlerweile deutlich nachgelassen, dabei habe ich früher nahezu alles von denen gekauft. :-(
5/6 20.03.2016, 13:13
Ich hatte zwar schon die Vermutung, dass vielleicht die Philips Birnen irgendwie mit einer Macke im Händlerregal hängen aber hätte ich bei einer Marke wie Philips jetzt nicht erwartet.
Dann bestell ich mal Osram Lampen und hoffe, dass das Problem dadurch beseitigt ist.
Danke.
6/6 21.03.2016, 12:16
Da gebe ich dir recht, ich war viele Jahre Fan von Philips-Produkten.
Allerdings zwei DVD-Player, zwei LCD-Fernsehr, ein mp3-Player und diverse H4-Lampen haben mich mittlerweile eines besseren belehrt. Einzig mein 14 Jahre alter Röhrenfernsehr lebt noch immer.
