Facelift Federbein Vorderachse, Federaufnahme
CoolBlue 05.04.2016, 17:51
1/5 05.04.2016, 17:51
habe ein kleines Problem.
Wollte nach langer Zeit meine 60/40 - Federn bei meinem Carisma gegen Eibach 35/35 - Federn tauschen.
Hinterachse kein Problem.
Bei der Vorderachse gabs dann das Problem, dass die Eibach-Federn zu klein vom Durchmesser her waren.
Also im Internet schlau gemacht, gibt bei der Vorderachse zwei Varianten der Federn. Einmal 150mm und einmal 174mm Durchmesser.
Bei mir scheint wohl aktuell 174mm verbaut zu sein.
Leider werden von Eibach die Federn mit 174mm nicht mehr angeboten, bzw. die Produktion wurde eingestellt.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten.
Einen anderen Hersteller finden, der noch 174mm-Duchmesser im Angebot hat oder das Federbein vorne komplett tauschen, damit die 150er Federn von Eibach passen.
Kann mir jemand vielleicht sagen, was ich da genau alles brauche, am Besten mit Teilenummern für die einzelnen Teile.
Oder weiß jemand passenden Federn eines anderen Herstellers?
Oder hat jemand noch Eibach-Federn mit 174er-Duchmesser (35mm Tieferlegung) rumliegen. Teile-Nr. wäre dafür die 6021
Hab die Suchfunktion hier genutzt, aber leider nichts wirklich passendes gefunden.
Danke schonmal im Vorraus. :)
90 Themen, 1954 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 11:02
2/5 05.04.2016, 20:17
Schon über H&R Lottofedern nachgedacht? Setzen sich vorne Erfarungsgemäß 35-65mm und hinten garnicht bis 30mm. Jedoch kenne ich den genauen Windungsdurchmesser auch bei diesen Federn nicht, kann ich dir evtl demnächst nennen, wenn ich die Dämpfer tausche.
3/5 05.04.2016, 20:23
@beppo
ich mach mich mal schlau.
4/5 07.04.2016, 14:58
Thema hat sich erledigt.
Hab passende Federn gefunden.
Vogtland stellt noch beide Varianten her.
5/5 07.04.2016, 17:45
Vogtland stellt beide Varianten her????? Bitte mal die Nummern der Federn für 174er und den 1.8 Gdi ( Haste Du ja auch )
Ich finde nur die für den 1,8er aber 85KW nix GDI....
gelöschtes Mitglied 2494
