Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Folgende Sache, ich war unterwegs, habe schön laut Musik gehört und auf einmal hat es leicht verschmockt gerochen, habe daraufhin angehalten und geschaut ob irgendeine Box was weg hat, hatte sie aber nicht.
Was darauf nicht mehr ging!
Ich kam zuhause an und die Zentralverriegelung ging nicht mehr, das Steuergerät klickt noch, aber keine funktion mit der Fernbedienung weder noch mit der manuellen ZV an der Fahrertür. Habe dann die Sicherung gewechselt weil diese durch war, kaum habe ich die ZV wieder betätigt kam die Sicherung wieder.
Dazu habe ich Festgestellt das die Scheibenwischer auch nicht mehr funktionieren, Sicherung getauscht, siehe da sie gingen wieder, nach ein paar Tagen haben die Scheibenwischer allerdings wieder ihren Geist aufgegeben weil die Sicherung wieder kam.
Als nächstes meine Heckscheibenheizung, manchmal leuchtet der Knopf von der Heizung ganz leicht obwohl sie eigentlich aus ist (sie heizt aber trotzdem). Wenn ich sie gewollt anschalte leuchtet sie auch ganz normal ,wenn ich sie dann wieder ausschalte leuchtet sie wieder ganz schwach und heizt weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Zentralverriegelung ohne Funktion (Sicherung kommt immer)
Ritschi-Ritsch 13.05.2016, 15:53
12 Beiträge • Seite 1 von 1
- 6082 Zugriffe,
- Ritschi-Ritsch
- 04.05.2014
- 2 Themen, 2 Beiträge
- Mitsubishi Carisma
Ja, bei den elektrischen Problemen kann es sich nur um Kabelbrüche oder durchgescheuert handen. Also los auf die Suche, Alles durchmessen, oder überbrüchen mit Ersatzkabeln.
Nabend zusammen,
Ich hab ein ähnliches Problem.
Ich war gestern mit meinem Paulchen unterwegs und war auf dem weg nach hause noch einkaufen. Er ließ sich noch ganz normal per Fernbedienung abschließen aber als ich zurück kam nicht mehr aufschließen. Weder per FB noch am Schloß direkt. Es lässt sich dann nur die jeweilige Tür öffnen.
Wenn ich von innen den Knopf für die Verriegelung drücke, höre ich aus Richtung Radio/Handschuhfach ein deutliches klacken, aber es tut sich nix.
Hab direkt an die Sicherungen gedacht, aber weiß nicht wo die richtige wäre. Wo finde ich die? Musste bisher noch nie an die Sicherungen ran, seitdem ich Paulchen habe.
Das schönste Wetter nützt dir nichts wenns......regnet. (Heinz Becker)
Ist es die kleine 10A Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum?
Weis das keiner?
Als Ahnungsloser würde ich auf einen Kabelbruch in einer der Türen tippen. Mach mal die Türen auf, drück die Schloßfallen mit einem Schraubenzieher zu und versuchs nochmal.
Zunächst wäre es Interessant zu wissen wer oder was Paulchen ist.
wölfchen schrieb:08.06.2017, 18:36Zunächst wäre es Interessant zu wissen wer oder was Paulchen ist.
Sicherlich sein Autowagen. Zumindest in folgendem Zusammenhang.
Klimowicz21 schrieb:23.10.2016, 14:17[...] mit meinem Paulchen unterwegs [...]. Er ließ sich noch ganz normal per Fernbedienung abschließen [...]
Habe das ähnliche Problem, jedoch funkt bei mir nur die FB nicht. Hab eine Ersatzbox mit FB gekauft, kann jedoch die originale im Auto nicht finden um diese auszutauschen. Kennt sich da jemand aus ??? Wäre euch über jeden rat dankbar.
carisma schrieb:09.06.2017, 18:03wölfchen schrieb:08.06.2017, 18:36Zunächst wäre es Interessant zu wissen wer oder was Paulchen ist.
Sicherlich sein Autowagen. Zumindest in folgendem Zusammenhang.Klimowicz21 schrieb:23.10.2016, 14:17[...] mit meinem Paulchen unterwegs [...]. Er ließ sich noch ganz normal per Fernbedienung abschließen [...]
Jap richtig erkannt. Mein Autowagen auf dem Bild rechts. Baujahr 2002 1.9 DI-D DA5A. Ich habe den Schlüssel und einen separaten Sender für die Zentralverriegelung.
Nachtrag: Es war einfach nur die Sicherung vorne im motorraum. Da musste nur ne neue 20A Sicherung rein
Servus, und zwar habe ich folgendes Problem.
Gestern Abend fuhr ich mit dem Auto heim, und legte von 3. Gang in "D", daraufhin ging das Grüne Licht für "D" aus. Alle anderen Lichter funktionieren (L,2,3,R,P)
Heute habe ich festgestellt dass nun die Warnblinker, wenn ich mit der FB auf/abschließe, nicht mehr blinken. Generell funktionieren die Warnblinker.
Mfg
Talha
Update:
Sicherung nr12 mit 20 Ampere ist noch ok
Hat jmd ne Idee was es sonst sein könnte ?
Warnblinker mit zentral-FB funktionieren irgendwie doch, ab und zu.
Mfg
Talha
Update:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
