Folgendes....
Der hintere Fensterheber (Fahrerseite) fährt normal hoch bis zum Anschlag und dann ein Viertel wieder runter und bleibt stehen.
Kennt jemand das Problem?
Pkw ist nen 1.8 gdi Facelift 99er Bj
Fensterheber hinten spinnt
Daytona1978 05.06.2016, 18:52
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1379 Zugriffe,
Schmier die Führungen mit Vaseline o.ä. ein dann gehts wieder und lern den Fensterheber neu an.
Gehts dann noch nicht ,haste nen Schwergang in der Führung oder das Fenster verkanntet.
Danke erstmal für den Hinweis.
Das Fenster schließt ja kurz bei betätigen des Hebels, fährt aber in einen Atemzug sofort wieder runter und bleibt bei Nen viertel stehen.
Da knackt und schleift auch nichts.will nur nicht schließen:-(
-- hinzugefügt am 05.06.2016 22:27:
Wie lernt man sowas denn neu an?
Das ist der Einklemmschutz,bei zu viel Wiederstand in den Führungen bleibt der Motor stehen und fährt dann wieder ein Stück auf,genauso als wenn die Finger dazwischen wären.
Ist die AUF und ZU -Stellung nicht richtig angelernt oder kommt ein Schwergang in den Führungen vor ,passiert halt eben das.
Anlernen: das Fenster runterfahren ein paar Sekunden den Schalter weiterhin gedrückt halten, das gleiche beim hochfahren.Fertig
Klasse,danke dir. Anlernen hat auf Anhieb funktioniert. Fenster funtzt wieder. Danke
Mitglieder in diesem Forum: qwant [Bot] und 9 Gäste
