lasabur 12.10.2006, 22:59
1/43 12.10.2006, 22:59
mein cari hat mit klimaanlage im stand leichte drehzahlschwankungen, ohne klima ist alles ruhig. ist das normal?
lasabur
6 Themen, 27 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 15:05
2/43 12.10.2006, 23:11
Wie groß sind die Schwankungen und wann sind sie immer.
Weil wenn die Klima im Stand eingeschaltet wird, geht die Drezahl kurz runter, sollte dann aber wieder auf normale Umdrehungen oder sogar auf etwas mehr hoch gehen.
Beim Bus geht sie sogar doppelt so hoch gehen, wenn die Klima im Stand an ist - wollte ich nur mal so sagen :x
Das ist jetzt die Frage, ob die Schwankungen auch wärend des Betriebes sind, sprich wenn die Klima gleichmäßig arbeitet, weil bei der Automatik kann es auch sein, wenn sie sich automatisch abschaltet, weil die Temp. erreicht ist, dann gehen ja die Umdrehungen wieder runter.
3/43 12.10.2006, 23:13
ich hab auch schwankungen ... unterschiedlichster art und weise ... *mit klima...*
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
4/43 12.10.2006, 23:18
die schwankungen treten nur im stand z.b. an ner ampel auf, gehen dann von ca. 500 bis manchmal kurz über 1000(so grob geschätzt). die klimaanlage hab ich eigentlich immer laufen, also ist schon auf an, wenn der motor gestartet wird.
lasabur
5/43 13.10.2006, 00:39
also 500 Umdrehungen differenz sind zu viel... 150-200 sind normal...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
6/43 13.10.2006, 08:15
Das die Drehzahl abfällt und sich nachregelt ist normal, wenn sich die Klima einschaltet. Wenn sie sich allerdings eingeregelt hat, sollte die Drehzahl eigentlich wieder ziemlich normal sein. Ansonsten wenn die Drehzahl niedrig bleibt und Dein Cari fast ausgeht, tippe ich mal auf die Drosselklappe... einfach mal reinigen :ok:
13 Themen, 854 Beiträge
4x erhalten, 8x gegeben
7/43 13.10.2006, 10:02
ausgehen tut er nicht, und ist auch nicht kurz davor, aber es kann schon sein, dass während einem ampelstop die drehzahl so 2-3mal etwas schwankt.
lasabur
8/43 13.10.2006, 12:40
Das is sone Carisma Macke. Ich hab auch mal größere Schwankungen.
9/43 13.10.2006, 12:55
...ich hab keine Klima, und die Drehzahl schwankt auch manchmal, aber ganz selten.... :ok:
10/43 16.10.2006, 23:35
na dann mach ich mir mal keine sorgen...
lasabur
11/43 16.10.2006, 23:41
Genau das hab ich auch! :ok:
12/43 17.10.2006, 00:32
@ carisma146:
Meine Drehzahl schwankt auch ganz komisch...
wenn ich auf das rechte pedal unten trete geht sie immer hoch...
lassichs wieder los dann geht sie runter... echt irre...:rofl:
Achtung:
13/43 17.10.2006, 10:23
the br4in- vielleicht ne üble verkokelung? :spin: :hau:
lasabur
