BlackStreetRacer 09.04.2017, 13:46
1/7 09.04.2017, 13:46
Hallo
ich habe mir mitte März ein Carisma zu gelegt und da war alles in Ordnung. Ich habe das verbaute Radio dann gegen mein Xomax getauscht und nun hab ich das Problem das wenn ich auf die Bremse gehe und gleichzeitig Licht an habe (bin oft nachts unterwegs) dann fliegt mir die Sicherung für das linke Rücklicht aus worüber auch die Tachobeleuchtung und die Kennzeichenbeleuchtung abgesichert ist bei mir.
muss ich was beachten wenn ich ein anderes Radio einbaue?
BlackStreetRacer
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 16.03.2026, 06:24
2/7 10.04.2017, 02:48
Hey,
Also bin jetzt kein Profi oder so und habe nicht viel Erfahrung gemacht, aber könnte ja vielleicht sein das es an dem ganzen Kabel-Salat liegt? Ich würde mal das Radio rausnehmen und die ganzez Kabeln mal durchschauen, vielleicht entsteht ja irgendwo ein Kurzschluss. Desweiteren eventuell die Anschlüsse an der Schlussleuchte mal durchchecken.
Aus eigener Erfahrung: War mal vor ca. 3 Wochen abends mit nem Kumpel unterwegs in die Stadt um meinen Cousen zu besuchen. Haben aus guter Laune mal die Musik schön aufgedreht. Später als ich den Wagen dann geparkt habe, ließ sich dieser nicht abschließen. Außerdem funktionierte die Innenraumbeleuchtung nicht und der Km-Stand wurde zurückgestellt. Lag dann alles an einer Sicherung die ich am nächsten Tag ausgetauscht habe.
Vielleicht wird hier noch jemand sein Wissen/ seine Kenntnisse mal teilen.
Verzeihung falls ich Dir doch nicht helfen konnte. Hoffe du kriegst diesen Mangel mal in den Grif. Viel Erfolg! :roll:
gelöschtes Mitglied 7192
3/7 12.04.2017, 20:45
Gibt es denn ein Schaltplan vom Kabelbaum fürs Radio?
BlackStreetRacer
4/7 12.04.2017, 22:09
Habe bei Google welche gefunden. Kannst mal reinschauen. Vielleicht hilft es dir weiter.
https://www.google.de/search?q=mitsubis ... SarLvIxahM:
5/7 12.04.2017, 22:15
Steck mal das Rücklicht ab und schau ob es wieder passiert.
Hare Carisma
1 Themen, 21 Beiträge
2x erhalten, 12x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
6/7 18.04.2017, 15:09
So habe folgendes durchprobiert
Erst habe ich das Rücklicht abgeklemmt (Stecker abgezogen)
Ergebnis: kein Licht geht
Dann habe ich das Radio abgemacht
Ergebnis: Sicherung brennt immernoch durch
Wenn ich Sicherung neu drin habe und Licht an mache das geht. Selbst wenn​ich Nebelscheinwerfer anmache. Beim Schalter für Nebelscheinwerfer knistert es und man muss mehrfach drücken bis es an bleibt.
Was kann ich noch probieren?
BlackStreetRacer
7/7 20.04.2017, 01:32
BlackStreetRacer schrieb:18.04.2017, 15:09 Beim Schalter für Nebelscheinwerfer knistert es und man muss mehrfach drücken bis es an bleibt.
Habe beim einschalten von den Nebelscheinwerfern das selbe problem. Muss den Knopf immer etwas länger gedrückt halten. Frage mich da eigentlich auch jedes mal, wieso dies so schlecht funktioniert.
