Hallo, ich habe einen Carisma DA2A bj 1997 116PS
Mein Problem ist:
Meine Taste mit Hold kann ich Schalten aber nix passiert im Kombiinstrument erscheint die Lampe nicht mehr. Des Weiteren schaltet der Carisma nur noch als wenn ich im kick down fahre sprich 2. Bei 70kmh 3. Bei 120kmh 4. Bei 170kmh. Wenn ich Manuel während der Fahrt schalte gehe ich auf N und dann auf D dann schaltet er bei ca 15kmh in den 2 bei 45kmh in den 3. Kann mit jemand bei dem Problem helfen?
Danke Marko
Carisma 1.8 Gdi Automatik Problem
Marko 23.08.2017, 17:59
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2200 Zugriffe,
Das ist ein typisches Anzeichen dafür, dass das Automatikgetriebeöl uralt ist. Also wechseln und nach 1000 Km nochmal wechseln, mit Filter. beim ersten mal Eurosol einfüllen, 10 Minuten laufen lassen und dann raus die Brühe. Eurosol löst Ablagerungen. EUROSOL.de
Automatikgetriebrölwechsel habe ich im Forum genau beschrieben.
