Hallo zusammen.
Nächstes Problem:
Ich habe erfolglos eine Blau-braune Türpappe HL für el. FH gesucht. Negativ.
HL wurde von dem Vorgartenzwerg meiner Freundin komplett bis zum Außenrand abgerissen...
I´m not amused...
Da der Stoff aber an allen 4 Türpappen irgendwo lose ist, vermute ich, dass diese Problem häufiger auftritt.
Hier also meine Frage:
Hat das schon mal einer reparieren lönnen?
Ich dachte erst an Heißkleber... wird aber leider nicht gehen, da der Stoff nicht komplett lose ist.
Was ist mit recht flüssigem Kleber und einer Spritze?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Liebe Grüße
Michael
Stoffverkleidung an Türpappen lose
Michael V. 04.09.2017, 13:11
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2204 Zugriffe,
- Michael V.
- 15.08.2017
- 3 Themen, 7 Beiträge
- Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Ich bin Fahrzeugsattler Geselle und wir haben ständig Kunden die mit abgelösten himmeln oder Türverkleidungen zu uns kommen, zurzeit studiere ich Industrie Design, meinen Gesellenbrief hab ich aber trotzdem
Das Problem ist eigentlich nie die Verklebung sondern die Kaschierung des Stoffes.
Der Stoff ist mit einem Schaumstoff Rücken kaschiert, dieser dünne PUR-Schaum (meist 2-3mm) löst sich mit der zeit auf und damit ist die Verbindung zwischen träger und Obermaterial nicht mehr gegeben.
Wenn du das erneuern möchtets musst du das betroffene Inlay der Tür aus der Türverkleidung ausbauen (dies kann sich je nach Hersteller des Fahrzeuges als total einfach, äußerst schwierig bis unmöglich herausstellen), Dann den Träger und den neu gekauften Stoff mit kontaktkleber einstreichen und nach der ablüftzeit aufkleben.
man braucht einen speziellen Stoff mit Schaumstoff Kaschierung der für Dachhimmel Verarbeitung geeignet ist damit dieser Dehnverhalten in beide Richtungen hat, sonst wirst du ihn nicht faltenfrei in alle Rundungen kleben können.
Hallo Direkt 1,8.
Danke für die Antwort.
Ich wollte aber eigentlich nicht neu bespannen, sondern reparieren.
Ich dachte an schrittweises Arbeiten mit Kontaktkleber oder Unterspritzen und andrücken...
Ist das unmöglich? Hat das noch keiner gemacht/probiert?
Da bei mir alle 4 Türen betroffen sind, gehe ich davon aus, dass das kein Einzelfall ist.
Einen passenden Satz Türverkleidungen habve ich auch noch nicht gefunden. Und eine andere Farbe zu den Polstern... ist bäh.
Noch eine Frage:
Passen die Türpappen des Facelift zu denen vom Pre-FL? (incl. Aussparungen für Schalter etc...)
Liebe Grüße
Michael
Noch eine Frage:
Liebe Grüße
Michael
- Michael V.
- 15.08.2017
Michael V. schrieb:06.09.2017, 13:12....
Noch eine Frage:
Nein, passen nicht.
