pawel.j 12.09.2017, 22:50
1/2 12.09.2017, 22:50
Hallo alle zusammen!
Seid langem ist bei meinem Carisma (Modell Comfort, 2003 BJ, 1,8 L, 125 PS, Automatik) aufgetreten:
Sobald ich das Auto starte, ertönt lautes Klackern bei dem Bedienteil von der Klimaautomatik bzw. beim Handschuhfach. Es ist recht laut und kommt nur, wenn kalte Temperatur eingestellt ist. Sobald ich den Temperaturregeler auf höhere Temperatur einstelle, verschwindet dieses Klackern. Es kommt auch, wenn die Temperatur niedrig ist und die Lüftung aus ist.
Ich habe mal zwei Videos ins Netz gestellt, um das Problem zu zeigen:,
https://1drv.ms/v/s!ArckqvjKXinRg4lb2Du767QPTi2isg
https://1drv.ms/v/s!ArckqvjKXinRg4la7Vj7hToHC9SRug
Ich habe bereits einen Tread gefunden, wo es beschrieben wird, dass es der Stellmotor von der Klimaautomatik ist. Jedoch bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich habe heute das Handschuhfach ausgebaut und den Stellmotor von der Klimaautomatik angeschaut.
Ich starte das Auto und es klackert. Das Klackern kommt eher aus der Mitte des Autos. Der Stellmotor ist rechts außen hinter dem Handschuhfach angebaut und klackert an sich nicht….
Ich habe verschiedene Temperaturen mit Klima und ohne Klima eingestellt und beobachtet, was sich am Stellmotor tut, ob dieser irgendwelche Hebel hin und her bewegt. Es bewegte sich nichts…
Daher nun meine Frage: ist der Stellmotor defekt und weil dieser nichts steuert, fängt es an anderer Stelle/ ein anderes Teil im Auto zu klackern oder ist dies Unfug?
Meinem Gefühl nach kam das Klackern aus der Mitte des Autos, im ersten Video zeige ich mit meinem Zeigefinger drauf. Ist ein anderes Teil defekt? Und wenn ja, welches???
Bitte um Eure Hilfe, danke herzlich im Voraus und warte gespannt auf Eure Antworten.
Viele Grüße
Pawel
pawel.j
1 Themen, 1 Beiträge
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 05:59
2/2 05.10.2017, 09:50
Ja,das ist der Stellmotor in der Mittelkonsole.Das wars bei meinem 98er GDI auch.
Den zu tauschen ist eine schreckliche Arbeit ,da kommst du sehr schlecht ran.
Grüße Pico
pico
1 Themen, 2 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1800
