Günter 18.12.2018, 20:31
1/3 18.12.2018, 20:31
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem Carisma.
Wenn ich die Heizung auf Oben ( Defrosten) stelle, ist alles Ok! Sobald ich aber auf Fußraum heizen stelle, beschlagen die Front und Seitenscheiben.
Woran kann das liegen? Irgendwo Wasser angesammelt?
Gruß Günter
3 Themen, 5 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 12:26
2/3 19.12.2018, 19:50
jetzt mal rein logisch gedacht:
Bei der Witterung, bzw. Jahreszeit wirst du wohl oft mit feuchten Schuhwerk ins Fahrzeug steigen, evtl. auch noch mit feuchter Kleidung, hinzu kommt dein Atem, der viel Feuchtigkeit enthält.
Stellst du die Heizung nur auf Fußraum, kommt die warme Luft auch nur im Fußraum an und trägt die Feuchtigkeit nach oben.
Feuchtigkeit setzt sich gerne an der kältesten Stelle ab, das wird dann wohl die Scheibe sein und somit ist sie dann beschlagen.
Ergo Heizung auf Fuß und Scheibe stellen, dann sollte es eigentlich weniger Probleme geben.
Oder noch besser wäre zusätzlich zum Heizen die Klima einzuschalten, denn die Klimaanlage (kann auch beim Heizen ohne das sie kühlt aktiviert werden), entzieht der Luft Feuchtigkeit.
3/3 28.01.2019, 15:15
Das ist normal, weil das gescheite, japanische Auto das tut, was Du ihm sagst - alle Luft gen Fußraum.
Bei Deutschen strömt meist noch ein Restrom gen Scheibe... sind halt Deutsche Autos, die nie das machen, was Du ihnen sagst.
Somit einfach immer Zwischenstellung nehmen. Im Winter hilft auch ein Feuchtigkeitsentzugskissen im Auto (gibts in "wiederaufladbar" - in der Mikrowelle wird die aufgenommene Feuchtigkeit wieder abgegeben).
Dann sollten Scheiben deutlich weniger beschlagen.
Selbstverständlich hilft es ebenfalls zu lüften - kalte Luft hat absolut weniger Feuchtigkeit. Dann kräftig hochheizen im Auto und nochmals lüften.
Gruß,
M
Freek
9 Themen, 58 Beiträge
Mitsu + Nissan Carisma + Primera
