Noracco 02.08.2024, 11:46
1/6 02.08.2024, 11:46
Moin ,
Ich brauche dringend einen fensterheber vorne rechts für den carisma 1.8 gdi aus 2000.
Im besten Fall elektrisch.
Nach dem ich nun 2 Stück hatte und beide falsch betitelt waren und nicht gepasst haben versuche ich mein Glück hier.
Mfg
Noracco
4 Themen, 6 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 16
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 00:11
2/6 04.08.2024, 19:16
Was genau hat da nicht gepasst? Ich würde mal behaupten dass alle gleich sind. Was soll denn da Unterschiedlich sein?
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
3/6 05.08.2024, 13:07
Waren etwas zu kurz so ca 1 cm.
Und der Anschluss vom Motor ist weiter oben statt direkt nach unten gerichtet.
Ich nehme an das es die hinten rechts waren und nicht vorne rechts.
Noracco
4/6 06.08.2024, 07:02
OK, schau ich bei Gelgenheit mal nach, ob dem so ist.
Aber vermutlich ist dich eh nur die Wippe kaputt, oder?
Diese gab es einzeln als Reparatursatz. Habe die Nummer grad nicht bei Hand, aber vllt. findest es über die Suche.
Irgendwas mit "FIELD" danach ne Nummer.
EDIT: FIELD 067
https://www.mitsu-talk.de/forum/index.p ... ost1113655
5/6 06.08.2024, 10:12
Naja hatte das Fahrzeug gekauft da hieß es fensterheber defekt.
Als ich die Tür aufgemacht hatte hab ich dann gesehen das kein fensterheber mehr da war.
Fenster wurde mit silikon oben gehalten.
Mit dem falschen fensterheber habe ich die wippe geprüft die ist noch in Ordnung und funktioniert.
Aber danke für den Tipp.
Noracco
6/6 15.08.2024, 20:48
Also ich habe vorhin mal geschaut, rechts vorn und hinten, die sind gleich lang und sehen auch identisch aus. Zumidest von aussen, ausgebaut habe ich sie jetzt nicht. Vielleicht hat dir ja jemand einen vom Pre Facelift angedreht?
