Hallo zusammen,
nachdem ich hier bisher nur mitgelesen habe und Dank des Forums einige Dinge an meinem Carisma selber reparieren konnte, kommt hier mein erster Beitrag.
Ich habe seit einiger Zeit sporadisch das Problem, dass nur bei Drücken des ca. ersten Drittels des Gaspedals das Gas vom Carisma (Facelift, 2003) angenommen wird. Sobald man das Gas weiter drückt ruckelt es kurz und es passiert nichts mehr. Das Problem tritt alle paar hundert Kilometer auf und geht nach einiger Zeit wieder weg.
Laut meinem Mechaniker ist das Drosselklappenpotentiometer leicht beschädigt. Er hat keinen Ersatz gefunden und hat versucht es zu reinigen, was nicht wirklich funktioniert hat.
Da bald der TÜV ansteht, möchte ich das Problem gerne beheben. Ich habe online das Teil relativ günstig gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das das Problem wirklich löst und wie einfach es ist, es einzubauen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als müsste ich nur ein paar Schrauben lösen und kann es dann austauschen. Was meint ihr?
Danke schon mal für die Hilfe!
Drosselklappenpotentiometer defekt?
miscitator 15.09.2024, 17:46
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 5648 Zugriffe,
Beobachter: miscitator
Was genau ist "leich" beschädigt?
Kennst du schon diesen Beitrag: viewtopic.php?p=138468#p138468
miscitator schrieb:15.09.2024, 17:46Drosselklappenpotentiometer leicht beschädigt
carisma schrieb:21.09.2024, 18:20Was genau ist "leich" beschädigt?
Gute Frage
Das ist alles, was er mir gesagt hat. Er konnte das Teil wohl nicht bestellen, weil er es nicht gefunden hat. Ich habe jetzt eins bestellt, das laut des Händlers passen sollte. Kann ich das einfach einbauen und testen? Für mich sieht es so aus, als ob ich nur die Schraube und das Kabel lösen müsste und dann das neue einbauen könnte. Den anderen Thread habe ich gesehen aber er hat mir nicht wirklich geholfen. Da steht was von Sensor justieren. Was genau muss da gemacht werden? Ich bin mit technischen Dingen relativ geschickt, kenne mich mit Autos aber leider nicht so wirklich aus.
