Mr.Ben 16.11.2006, 16:48
1/11 16.11.2006, 16:48
Hallo!
Bei mir funktioniert die hintere Scheibenwaschanlage nicht, (vorne geht sie wunderbar) nun wollte ich mal schauen ob ich irgendwo eine Sicherung oder so finde. Dabei habe ich gesehen das dieser Stecker (siehe Bild) da einfach lose rumhängt. Vielleicht weis ja einer von euch wo der hin kommt oder wofür er sein sollte.
Gruß Ben :spin:
PS: Hat jemand noch eine Idee, wieso die Scheibenwaschanlage nicht geht? :?
das ist der Stecker, vielleicht hat ja jemand eine Ahnung.
34 Themen, 366 Beiträge
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 13:54
2/11 16.11.2006, 19:45
Soweit ich weiß, brauch man den Stecker, im den Keilriehmen einzustellen ... bin mir aber nich sicher... !
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
3/11 17.11.2006, 00:29
Was geht den genau nicht? Die Spritzdüse? Da könnte es die Pumpe sein.
Oder der Wischer selbst? Da könnte der Motor kaputt sein oder einfach nur der Stecker lose. Oder halt wirklich nur die Sicherung davon. Kann mir aber nicht vorstellen dass dieser eine eigene hat.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/11 17.11.2006, 15:59
Also gehen tut die Pumpe nicht (sie ist nicht zu hören) und der Wischer bewegt sich auch nicht, wenn ich die Waschanlage anschalte. Im normalen Betrieb funktioniert der Wischer ja wie er soll, nur halt nicht wenn den Knopf für die Waschanlage hinten drücke.
Ich hoffe das meine Beschreibung ausreichend ist.
Gruß Ben
5/11 17.11.2006, 18:22
Also nur der Heckscheibenwischer funktioniert nicht?
Mit dem Stecker denke ich, hat es nix zu tun, da ja sonst irgendwo ein Gegenstück hängen müsste. Somal es ein Stecker mit mit einer zimlich dicken Klemme ist, denke wohl kaum das er sich also so von allein lössen tut.
Hast du in der letzten Zeit irgendwo, irgendwas am Auto gebastelt, z.b. an irgendwelchen Kabels, oder hinten an der Heckklappe oder so?
6/11 18.11.2006, 00:46
mal beim Thema zu bleiben ... bei mir geht der Heckwischer wunderbar bloß es kommt erst Spritzwasser hinten heraus sobald ich vorn auf die Scheibe spritze ...
also allein auf "HeckSpitzknopf" drücken -- nichts kommt
vorne "Frontscheibenspitzknopf" gedrückt halten , dann "Heckspitzknopf" drücken ... dann kommt nach 2 sek auch hinten Wasser an ...
bestimmt nicht normal .. oder ??? ... ( ps . hihi , nicht lustig machen über die Worte ^^ )
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
7/11 20.11.2006, 01:26
Wie ich oben schon geschrieben habe, glaube ich der is wirklich zum Einstellen vom Keilriehmen damit wird der Motor an die Maße gehängt oder ähnlich. hab das gesehen als das bei mir gemacht wurde ... Wenn der Motor an der Maße hängt , dreht er langsamer ... ! Frag doch einfach mal bei nem Mitsubishi Händler nach .. !
16 Bilder
8/11 20.11.2006, 08:33
An den erinner ich mich waage...aber das sieht auf dem Bild aus wie ein ganz normaler Massestecker...
Ist aber bestimmt was für Wartungsarbeiten oder so...
Wie schon erwähnt wurde höchstwahrscheinlich Keilriemen!
9/11 03.03.2007, 18:44
Also der stecker ist nicht um einstellen vom keilriemen weil an dem stellt man nix an.....
Der stecker müsste für "Kennfeld" sein um die zündung einzustellen....
cari2004
6 Themen, 27 Beiträge
10/11 03.03.2007, 19:18
um wider auf deine 2, frage zurück zukommen, entweder ist die zweite pumpe für die hintere scheibenwaschanlage defekt, oder es ist nur der stecker an der pumpe ab, oder es ist eine sicherung kaputt. wenn man auf den knopf für die hintere scheibenwaschanlage drückt kommt im normalfall nur die scheibenwaschflüssigkeit aus der düse und der scheibenwischer bleibt aus (nur hinten).
einfach mal vorne am wischwasserbehälter nach der pumpe schauen, es müssten zwei stück sein, eine für vorne und eine für hinten. :ok:
12 Themen, 214 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
11/11 04.03.2007, 11:34
bei mir geht auch die hintere scheibenwischanlage nicht :(
10 Themen, 47 Beiträge
