CarismaGT 02.12.2006, 14:48
1/15 02.12.2006, 14:48
Habe einen Carisma 2003 und bekomme nächste Woche meine Stoßsstange vom Lakierer und wollte mal fragen wie ich die alte abbekomme( wo sitzen die schrauben, auf was muss ich achten? )
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
MfG Carisma GT
30 Themen, 442 Beiträge
Werbe/Affililink * 08.12.2025, 22:20
2/15 02.12.2006, 14:54
Kleine Frage zwischendurch.
einige haben ja schon andere stst dran.. ist es nicht schlauer, die stst voorher dranzumachen und ne weile dran zu lassen, damit nach dem lackieren der lack nicht reisst?
Viele Tipps und Kniffe erwünscht..
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
3/15 02.12.2006, 15:13
Herzlich wilkommen erstmal.
Da das etwas versteckt ist drück ich mal ein Auge zu und mecker nicht :D
Da ich das Bild ja gepostet hatte, wusste ich zudem ungefähr wo es ist.
Das ist zwar das Vorgängermodell aber soviel anders sollte das nicht sein. Wenn doch, dann Jauche auf mein Grab.
4/15 02.12.2006, 16:00
Ok also ich habe fast alle schrauben gefunden nur jetzt habe ich gesehen das unter den scheinwerfern zwei schrauben sind die die Stoßstange halten muss ich die scheinwerfer ausbauen oder gibt es da ne Trick oder so was?
Danke schonmal fürs Bild!
MfG CarismaGT
5/15 02.12.2006, 16:35
Jupp, die Scheinwerfer musst du Ausbauen, sind 2 oder 3 Schrauben, weiß es jetzt nicht mehr so genau.
6/15 02.12.2006, 18:05
Danke :-) ihr seit super also das müßten sein folgende:
1 unter jedem Scheinwerfern
4 die man von unten los machen muss
jeweils zwei in beiden Radhäusern
und die unter der Motorhaube
oder? ;-)
Sind die Scheinwerfer ein Hexenwerk oder ist das easy?
Vielen dank für eure Hilfe
MfG CarismaGT
7/15 02.12.2006, 20:02
bei den scheinwerfern hast du oben 2 schrauben und 2 hinter dem grill wen die raus sind geht es ganz leicht die raus zu bekommen, vorcher natürlich die kabeln alle lösen die rechte seite ist einfacher als die linke da die batteri noch bissl im weg ist
11 Themen, 578 Beiträge
8/15 02.12.2006, 20:08
Hey danke Carisma-K
Ist übrigends dieselbe wie du sie drauf hast von Nippontuning, finde die echt voll fett!! :grins:
MfG CarismaGT
9/15 02.12.2006, 20:12
bei der habe ich noch was vor etwas zu endern aber ist noch in plannung
10/15 02.12.2006, 20:42
aha das hört sich gut an! Aber wahrscheinlich noch Betreibsgeheimnis oder? :-)
Ist er eigentlich durch die Schürze vorne tiefer gekommen? Habe gar nicht nach gemessen?!
MfG CarismaGT
11/15 02.12.2006, 20:48
die seiten schon etwas tiefer aber vorne nicht so wirklich aber tiefer als die origenalle
12/15 02.12.2006, 20:49
Ach perfekt *gg*
Bin mal gespannt bekomme sie am Montag oder Dienstag vom Lackierer!!
13/15 02.12.2006, 20:55
wenn es dem lacker nichts aus macht würde ich an deiner stelle noch die befestigung punkte von innen mit gfk verstärken (hängt unter den blinker spätter hast dan zu grossen abstand zu kotflügel u.s.w)
