BREMSLICHT
cccp-carisma 21.12.2006, 10:09
1/7 21.12.2006, 10:09
Hallo Leute,
Bin seit gestern etwas verwirt. Hab gemerkt dass mein rechtes Bremslicht kaputt ist. Sonun meine FRAGEN :haha: : Das Bremslicht kommt ja aus den selben Läpchen wie das normale licht..oder? Da aber der Carisma 2 Lämpchen pro Seite als Normales licht hat, müssen dann auch beide Leuchten beim bremsen aufleuchten oder nur eins von den beiden? wenn beide, ist es dann normal dass dass beide auf einmal durchbrennen? Was für Läpchen kommen da rein? Da ist ja etwas nach oben versetzt ein etwas größeres Lämpchen und etwas weiter unten außen etwas kleinere.
Danke schon mal im Voraus :ok:
30 Themen, 862 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 18:29
2/7 21.12.2006, 10:56
Nein, Es leuchten nur die "Streifen" beim Bremsen, das dreieck aussen nicht.
Du brauchst eine Birne mit Doppelfaden. Mit 5 und 21 Watt. Gibts in jeder Tanke.
Schau, so leuchtets:
3/7 21.12.2006, 11:12
Aha ok ich danke dir :ok: :love:
Dann muss ich nur eine birne austauschen :ok: und vielen dank für die ausführliche zeichnung :haha: :ok:
4/7 21.12.2006, 12:17
Schraub die alten Lampen aus, und schau was für eine Watt-Zahl drauf steht !
Entweder auf dem Sockel oder auf dem Glas oben steht ist es aufgedruckt, so kannst du auf keinen Fall die falschen kaufen.
Das ist wichtig, da die Bremsleuchten heller, also mehr Watt haben müssen, als die von den Rückscheinwerfern. :ok:
5/7 21.12.2006, 14:05
genau so wollte ich es machen, mein problem war jetzt nur ob die Aüßeren lämpchen auch leuchten müssen beim bremsen. Aber carisma 146 hat uns ja gut aufgeklärt :ok:
6/7 21.12.2006, 14:47
cccp-carisma hat am 21.12.2006, 13:05:genau so wollte ich es machen, mein problem war jetzt nur ob die Aüßeren lämpchen auch leuchten müssen beim bremsen. Aber carisma 146 hat uns ja gut aufgeklärt :ok:
Es gibt immer kleine Tipps:
Ist da nur eine Glühlampe drin, hat sie nur eine Funktion und wenn man ein schweren Gegenstand aufs Bremspedal tut, kann man auch (wenn kein zweiter Mann zur Hilfe da ist) sehen, wie s auf der Seite, wo es noch Funktioniert leuchtet.
Also sowas lernt man doch schon in der Abfahrtskontrolle (die wohl in PKW Fahrschulen kaum noch durchgeführt/gelernt wird) :haha: :ok:
Aber für Unsicherheiten sind wir ja da - die roten Engel.
7/7 21.12.2006, 16:45
was denkst du was ich gemacht habe. Aber ich dachte dass auf der anderen seite vielleicht auch eins von den lämpchen durchgebrannt ist.daher ja meine sorgen. sonst würde ich ja 3 lämpchen kaufen müsse :hau: :haha: aber jetzt weiß ich ja bescheid
