Scheinwerfer
PePsI99 16.01.2007, 07:09
1/4 16.01.2007, 07:09
hy leute hab ein probl. mit meinen scheinwerfern hab nen 97 cari
mit leucht weiten regulierung
hal letztens lampen staschen müssen und als ich die stecker von der H4 birne runter ziehen wollte hat sich das innere des SW ausgehängt .
bei der linken seite hab ichs wieder ein hängen können hab nur mal dran gezogen und schupps war er wirder drinn aber beim rechten funkt das irgent wie nicht
weis einer von euch ob der SW dann noch dicht wird wenn ich einfach das glas ab mache oder wie geht das sonnt noch :?
thx
mfg Pepsi
only God can make coke too pepsi
PePsI99
11 Themen, 50 Beiträge
Werbe/Affililink * 02.02.2026, 18:11
2/4 16.01.2007, 07:15
das glas lässt du mal lieber dran, da du sonst den scheinwerfer nicht mehr nicht bekommst.
um welchen scheinwerfer handelt sich um den linken oder rechten? hast ja bloß geschrieben das die linke seite wieder eingehangen ist.
wenn er da raus gegangen ist wo der stellmotor drin steckt dann musst du mit der hand mal in der scheinwerfer greifen und da mal gegen drücken.
es kann aber auch sein das sich ein plastiknase gelöst hat, dies hörst du wenn du mal den scheinwerfer bissl wackelst.
3/4 16.01.2007, 10:03
Beim abmachen der Stecker von den Leuchten den Stecker zusammendrücken!!!, dann geht er ganz leicht ab. Der Stecker hat Widerhaken! Wenn man dran zieht wie ein Bulle, geht immer was kaputt....
Kannst nur versuchen, es wieder einzurasten, ansonsten, EBAY, und anderen Scheinwerfer holen.....
4/4 16.01.2007, 23:31
der rechte ist noch ausgehängt
ps abgebrochen dürfte nichts sein hat sich zuminderst so angehört
thx @Carisma146 werds mir merken fürs nächste mal
mfg Pepsi
PePsI99
