Schmanta 30.01.2007, 13:33
1/10 30.01.2007, 13:33
Beim Kauf meines Mitsus, habe ich nur eine FB dazubekommen. Und diese ohne Batterien.
Nun hab ich mir Batterien gekauft, und muss festellen, das die Tasten nur sporadisch funktionieren.
Meine erste Frage dazu, ist ob das eine Garantieleistung ist.
Meine nächste interessantere Frage (für mich jedenfalls) ist, wenn ich mir im Zubehörhandel nen Fernbedienungsmodul mit FB kaufe, kann ich das ohne weiteres anschließen.
Ich mein solche Module, die eigentlich dazu gedacht sind, eine vorhande ZV ohne FB, mit einer FB zu erweitern.
Oder wird es Probleme mit dem vorhanden org. Modul geben.
Andere Lösungsmöglichkeit ist, das ich noch eine Alarmanlage (von eBay) irgendwo rumzuliegen habe. Und die verbauen könnte.
Also mein Hauptanliegen ist eigentlich nur eine funktionierende Fernbedienung, und meine dazugehörigen Funktionen beizubehalten, sprich Blinkeransteuerung - Kofferraum wird mit geöffnet. Und Auto verschließt sich von selbst, wenn keine Türen geöffnet werden, sich das Auto wieder verschließt.
Genial wärs aber auch, wenn ich noch dazu eine Alarmanlage hätte. Und schick wäre es, wenn das Innenraumlicht nach schließen der Türen noch ein bissl längerbrennt und nach paar sek ausgeht, bzw. sofort ausgeht, wenn ich das Auto verriegel.
Wäre genial wenn ihr Lösungsmöglichkeiten - oder Vorschläge hättet.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 31.01.2007, 13:02 von Schmanta.
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 18:26
2/10 31.01.2007, 12:57
Ein "Hochholen" eines Themas nach einer Nacht ist nicht grade sinnvoll. Wenn jemand was zu sagen hat, dann wird er das tun.
Ich weiss nicht was ich dir dazu sagen soll, außer dass ich nicht weiss was ich dazu sagen soll, also lass ichs gleich.
Das einzige ist, dass ich es unter aller Sau von deinem Händler finde, dass er dir ne FB ohne Batterien gibt, die dann nichma richtig funzt. Da würde ich einfach mal dem auf die Füße treten.
3/10 31.01.2007, 14:40
mit den knöpfen hatte ich auch das problem gechabt bin zur Mitsu Händler die FB wurde aufgemacht die kontakte von den knopfen gereinigt und bis jetzt läuft es noch
das habe die FB öfters das die nicht richtig funken wie ich es bis jetzt gehört habe mussten halt gereinigt werden
11 Themen, 578 Beiträge
4/10 31.01.2007, 14:47
Weißt du auch womit die das gereinigt haben?
Kontaktspray - Ethanol - oder ähnliches?
Weil den ganzen Staub der drauf war, den hab ich schon entfernt.
5/10 31.01.2007, 14:53
kann ich dir nicht genau sahgen meine aber das war kontaktreiniger
6/10 31.01.2007, 15:03
OK,
dann werd ich erstmal heut bei ATU vorbeischnicken und Kontaktspray kaufen und das da drauf hauen.
Mal sehen.
Weil es kann eigentlich nur an Verschmutzung liegen - wenn ich sie nämlich mehrmals hintereinander drücke (die Tasten) reagieren sie auch besser - aber wenn ich nix mehr mache, geht es kurze Zeit später net mehr so gut.
7/10 31.01.2007, 15:47
das problem kenne ich auch nur bei mir war das so ich muste richtig drauf drücken damit überhaupt was passiert
8/10 31.01.2007, 16:02
bei mir verrutscht die batterie ab und zu im gehäuse, was ziemlich nervig ist.muss dann immer erst das ding auf schrauben und dann funktioniert das ding wieder
9/10 31.01.2007, 16:16
Nee das kann ich ausschließen.
Du musst die aufschrauben - ich kann meine mit meinen Fingernägeln auseinandernehmen, also da gibt es keine Schraube.
Werd heut Abend dann posten ob das mit dem Kontaktspray bei mir geholfen hat. Ich hoffe es!
10/10 31.01.2007, 16:31
zum thema FB... kann mir jemand ein modul mit FB zum nachrüsten empfehlen? wenn gleich noch ne alarm-anlage mit dabei ist dann wäre ich für tips dankbar... aber auch einfache module nur für die ZV...
mich nervt es immer im winter sicherheitshalber nen türschloss-enteiser mit nehmen zu müssen...
danke im voraus
14 Themen, 651 Beiträge
7x erhalten, 16x gegeben
Audi A6 2.8 Quattro 2.8L
