Hallo !
Hab seit einigen Tagen neben dem Lauten quitschen der Bremsen 2 neue Probleme .
Problem 1:
Also wenn ich mit dem auto los fahre in eine linkskurfe dann knart oder klopf rechts hinten, etwas als wenn etwas dagenen schlagen würde von aussen , meistenas aber je nach kurven lage aber nur 3 mal
Problem 2 :
Seit heute höre ich in der linkskurve von Vorne Rechts ein kommisches schleifen , als würde irgend etwas metalisches wo schleifen ( hört sich aber auch so an als wenn der reifen im kotflügel schleifen würde . aber hab standartbereifung und nicht tiefergelegt
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen
Mfg
Klopfen und Schleifen auf der rechten Seite
Speedpower 22.02.2007, 15:09
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1824 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
Also wenn du meinst dass deine Bremsen quitschen, dann könnten auch die bremsen schleifen. Wann hast du sie das letzte mal getauscht? kann sein dass die Belege schon so abgenutzt sind dass da metal gegen das metal kommt (schon gehabt
) und es dadurch zum schleifen kommt. Das Klopfen kann viele ursachen haben. Musst du mal hier im forum gucken, das hatten wir schon mal. Etweder entspannt sich die feder. Ist es denn ein schlagen oder so ein Dong
und wo genau?
und wo genau?
Hinten tippe ich auf ausgeschlagene Stoßdänpfer oder Querlenkerbuchse.
Vorne liegt die Bremsanlage nahe, wenn es schon quitscht....
Ansonsten hätte ich mal Radlager gesagt.....
Also ist ein pochen so ca 3 mal , mir kommt es so vor als wenn es nur ist wenn das auto kalt ist , und wenns war ist das iches nima höre , kann auch einbildung sein
Mano aussgeschlagene Stoss dämpfer oder Querlenkerbuchsen ???
War erst vor 1 woche beim Tüv und die haben gesagt alles in ordnung auch die Bremsen
Ich glaub ich lasse das Auto mal von einer Unparteischen Werkstätte ansehen , weil dort wo ich das Pickerl machen lassen hab dort hab ich auch das auto vor 1,5 Monate gekauft !!!!!!
Und das mit den Bremsen hab ich seit ich das auto habe , beim anbremsen das es ein Quitschen ist wie bei einem Zug
...beim Tüv sehen die den Bremsverschleiss garnicht, nur die Wirkung.... Aber manche Tüver kleben nur den Stempel auf, was aber auch nicht immer schlecht ist....
also ich sag mal das es vorne sehr wahrscheinlich das traggelenk ist, das knackt dann immer so schön wenn man durch eine kurve fährt.
wieviel km haste denn trauf??
Hab 168000 auf der Uhr .
mhm das Traggelenk ??? also das klopfen kommt von HINTEN rechts
Das Schleifen von VORNE rechts *g*
Wie kann ich selber die Gelenke Prüfen ?????
da musste mas den cari vorne aufbocken, und dann mit nem montier eisen das traggelenk etwas nach unten hebeln, wenn es sich nach unten bewegt ist es aus geschlagen, das traggelenk ist das gelenk mit dem das radlagergehäuse am querlenker befestigt ist.
Würde auch vorn auf die Bremsen tippen - hatte das auch mal - nur das es bei mir nicht mehr weggegangen ist, wenn das Auto warm war ...
Von Mitsu wurde mir gesagt, dass das ein Warnsignal der Bremsen sei ... das die voll runter sind. Wie schon erwähnt wurde schleift dann Metal auf Metal.
Def. prüfen lassen!
Def. prüfen lassen!
das klopfen hatte ich vorne! bei mir war es das traggelenk und die querlenkerbuchse!
Aber jetz is bei mir alles wieder in ordnung!
Musst mal checken lassen! hoffe konnte dir nen bissel helfen!
