BREMSEN
cccp-carisma 05.03.2007, 12:21
1/24 05.03.2007, 12:21
Hab eine Frage und zwar: wenn man jetzt normal bremst, bremsen dann die hinteren bremsen etwas mit oder garnicht? weiß das einer? Denn bei mir kommt immer ein Quitschen in letzter zeit wenn ich bremsen und ich meine es kommt von hinten. außerdem hab ich vorne alles vor einem monat gewechselt. Könnten es die hinteren bremsen sein?
30 Themen, 862 Beiträge
Werbe/Affililink * 11.03.2026, 05:27
2/24 05.03.2007, 12:27
Eigentlich sollten nur die vorderen Bremsen bremsen (Betriebsbremsen), die hinteren sind die Feststellbremse (Handbremse).
So denke ich ist es doch, oder?
3/24 05.03.2007, 12:30
Hm ich dachte der GDI hat nen Bremskraftverteiler, so dass alle Bremsen greifen, nur halt unterschiedlich stark. Stand da net was in dem Handbuch von Carisma??? :denk:
4/24 05.03.2007, 12:30
Um Gottes Willen !!!!
Der Carisma hat eine elektronische Bremssteuerung! Natürlich Bremsen die hinteren Bremsen mit! Sonst würden sich deine Scheiben doch nich abnutzen, lieber Admin ;-)
Man kann das auch einfach testen: Nämlich auf Schnee einfach mal bremsen und lenken! Da kommt schön das Ärschle Rum :ok:
Allerdings fehlt dazu dieses Jahr der Schnee, nech....
5/24 05.03.2007, 12:34
Mensch was würd ich heute ohne carisma_146 machen :ok: danke dir.
Dann muss ich wohl die bremsen austauschen. Sind ja trommelbremsen nä. Hab noch nie trommel gewechselt. ist es schwerer als normale? was muss ich das alles kaufen? nur die trommel oder gibts da auch sowas wie belege? :denk:
6/24 05.03.2007, 12:39
Ja stimmt, jetzt wo du es sagst :spin:
Doch einmal hatte es Abneds schön geschneit und nachts bin dann schön im frischen Schnee @home gefahren und hatte bei mir auf dem Helwig-Parkplatz gleich noch paar Spuren im frischen Schnee gezogen, allerdings mit Hilfe der Handbremse ^^
Ne aber BTT:
Ich mein, mich wundert es warum ich innerhalb von 4 Jahren hinten meine Bremsbelege schon 2x erneuern musste und vorne noch die immer noch gut sind.
Das heißt er bremst hinten mehr als vorne, kann das sein?
Aber warum hebt hinten dann das Auto so ab und vorne sind die Räder so blockiert, wenn man stärker abbremst?
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 05.03.2007, 12:40 von carisma.
7/24 05.03.2007, 12:39
@ Carisma:
Ja, das is ein komische Phänomen, auf das mich Br4in auch schon hingewiesen hat....
Es hängt warscheinlich mit der Dimensionierung der Bremse zusammen. Die hintere is ja wesentlich kleiner als die vordere. Dieses Manko wird durch die Elektronische Hilfe ausgelichen. ERGO:
die hintere bremst stärker, wirkt aber nicht so.....
ACHTUNG! Dies bezieht sich nur auf Scheibenbremsen!
@cccp-Carisma:
Jipp! Gibts....
Es ist gerade mit ABS ein ziemliches Gefummel! Wenn Du das noch nie gemacht hasst, brauchst weng geduld für das Einstellen.
Am besten 1x in der Werkstatt machen lassen und schön aufpassen!
Hier mal noch ein Bild zur veranschaulichung:
8/24 05.03.2007, 12:46
ok dann werde ich es wohl so machen....hmmm aber bei ebay finde ich nichts.
Und bei ATU sind die bestimmt sau teuer :denk:
naja werde dann noch einen kumpel von mir nachfragen, der önnte es bestimmt billiger besorgen :ok:
9/24 05.03.2007, 16:37
Die hinteren Bremsscheiben bei den allerersten Caris sind kleiner , weil hinter einfach vielweniger bremskraft benötigt wird, darum kamen dann auch bei den späteren Baujahren Trommelbremsen hinten rein, weil diese inder Wartung und der produktion günstiger sind. Die feststellbremse geht auch hinten auf die trommelbremse und ich glaube bei den bremsscheibenmodellen noch auf ne kleine extra trommelbremse.
Das das Auto beim Bremsen vorne in die Federn geht und hinten aus den Federn kommt häüngt mit der Physik zusammen, die ganze masse will ja weiter schieben und dadurch ensteht dieser aufbäumeffekt, wenn jetzt der schwerzpunkt des autos unterhalb der räder liegen würde wäre der effekt fast null, so wie bei einem formel 1 auto. :ok:
12 Themen, 214 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
10/24 05.03.2007, 16:44
Also det stimmt ma nich...
Die späteren Carisma Modelle haben alle hinten Bremsscheibe... zumindest die GDI und DiD... und ne extra Trommelbremse für die Handbremse hatter auch net...
Hintere Bremsen sind bei jedem Auto kleiner... das der verschleiss an der hinterachse größer is beim carisma hängt mit der elektronischen bremskraftverteilung zusammen.... fragt mich aber nicht warum... hat mir der KFZ-Meister gesagt...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
11/24 05.03.2007, 16:51
So issit....
Es geht das Handbremsseil hinten direkt an den Bremssattel....
Das Einstellen is kein Spass....
12/24 05.03.2007, 16:55
also mein cari is ja vor facelift, und ich hab bremstrommeln hinten, wie es beim facelift hinten mit den bremsen aus sieht wusste ich net. aber ich habe schon bei einem auto gesehen welches hinten scheiben hatte und zusätzlich für die handbremse ne kleine extra trommel, ich glaub das war ein bmw, kann mich aber net mehr genau dran erinner. :denk:
nur vom gedankengang her ist es ja schon etwas komisch das man bei den ersten caris beim 1.6er hinten scheiben berbaut hat und dann etwas später beim GDI (wie meiner 98er) trommelbremsen, hab mich schon etwas darüber aufgeregt, weil wegen der optik ist das net so das wahre mit den trommeln hinten :-(
13/24 05.03.2007, 17:05
Ich kann dich da sehr gut verstehen klähanjo... ^^
Ich hätte auch lieber Scheiben hinten, hab ja genau die gleiche Cari wie du.
Aber des umrüsten lohnt der Optikhalber nicht, is viel zu teuer sowas. ^^
17 Themen, 588 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
