JacBrain 3000 19.03.2007, 16:21
1/27 19.03.2007, 16:21
letzte Woche hatte ich den Carisma zum Frontscheibenwechsel bei Carglass über Nacht da gelassen. Beim Abholen meinte der Techniker, dass die Batterie beim Starten wohl wenig Saft hatte. Also haben sie das Auto mit diesem Batterie-Booster gestartet.
Kann auch sein, dass die Batterie ganz alle war, denn als der Motor lief waren die Sender im Radio gelöscht, die Uhr auf 00:00 und der Tageskilometerzähler auf 0.
so, jetzt kommt´s:
beim öffnen der Seitenfenster hab ich gemerkt, dass die Scheibe nicht mehr alleine runter bzw. wieder hochfährt. Man muss jetzt die ganze Zeit den Finger auf dem Knöpfchen lassen.
So, wie bekomme ich das jetzt wieder weg?
Wenn ich z.B. im Parkhaus fahre will stört mich nach dem "Karte-Ziehen" , dass die Scheibe nicht mehr alleine mit einem Knopfdruck zu geht. Muss also die 20 Sekunden mit gezogenem Knopf ausharren... das nervt beim fahren. :blabla:
8 Themen, 40 Beiträge
Werbe/Affililink * 28.03.2026, 14:31
2/27 19.03.2007, 16:24
Du musst die Scheibenheber neu anlerne, dass geht wie folgt:
Zündung an, dann machst die Fahrerscheibe in einem Zug ganz runter, Knopf halten, biss sie unten ist und es leise klick macht..
dann in einem Zug wieder ganz hoch und knopf so lange halten bis es wieder leise klick macht.
Das ganze wiederholst Du bei allen Scheiben....
Dann sollte es wieder funktionieren!
3/27 19.03.2007, 16:27
ja dazu habe ich gestern erst was gelesen im anderen Board
Fensterheber anlernen
wenn baterie abgeklemmt wurde funktioniert die quick down schaltung nicht
1. Zündung an
2.Jedes einzelne fenster offnen und dabei wenn fenster unten ist 4 sek halten
3.Das selbe dann hach oben und 4 Sek halten
Das wars die fenster müssten angelernt sein wenn es nicht gecklapt hat alles nochmal wiederholen
©kosy
Also um es deutlicher auszudrücken... Du hälst den Fensterheber 4 weitere Sekunden, wenn die Scheibe ganz unten ist. Dannach fährts du die Scheibe wieder hoch (Fensterheber nicht loslassen) und hälst ebenfalls 4 weitere Sekunden. Dannach sollte alles wieder gehen...
EDIT: Oh da war Carisma146 wohl ein wneig schneller als ich. Naja tut mir leid...
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
4/27 19.03.2007, 16:30
??? Hab ich was anderes gesagt ???
5/27 19.03.2007, 16:33
ne ich hab ja schon meinen Beitrag editiert. Ich war noch am tippen und da war vorher kein Beitrag von dir, konnte ich ja nicht wissen das du zur selben Zeit antwortest. Sry ...
6/27 19.03.2007, 16:35
Du tippst über 3 min an so nem Beitrag :hau:
*****Tschuldigung fürs Spammen****
7/27 19.03.2007, 16:46
nein ich hab ja sofort auf antworten geklickt. Sprich: Ab da konnte ich nichts mehr lesen. So und nun wusste ich nicht mehr genau wie das ging und musste das erstmal raussuchen und machlesen. Das hat dann halt so lange gedaurt :) Aber naja wie du schon sagtest. Schluss mit Spam!
8/27 19.03.2007, 17:00
ok, 2 stühle eine meinung. stimmt´s ?
danke für den schnellen support. werde eure tips beherzigen.
:ok:
9/27 19.03.2007, 20:02
Die gehen aber auch so nach ner Zeit wieder. Die lernen auch von allein. Dauert halt nur länger. Aber da wir nun diese zwei konstruktiven Vorschläge haben, wie es sofort geht, würde ich auch diese Möglichkeit eher in Betracht ziehen :D
10/27 19.03.2007, 22:11
moin moin..... ich hab das gleiche problem.....
mein rockwok stand mal ne ganze zeit, sodass die bat. leer war. als der überbrückt wurde hat der zu viel saft bekommen. ergo: alle sicherungen durch. :hau: . hab alles getauscht. und jetzt funktioniert wieder alles. die fensterheber tun aber immer noch nicht
11/27 19.03.2007, 22:21
hast du auch die Sicherungen im Motorraum und unter dem Lenkrad gewechselt?
12/27 19.03.2007, 22:49
Timmy86 schrieb:19.03.2007, 22:11 ergo: alle sicherungen durch. :hau: . hab alles getauscht. und jetzt funktioniert wieder alles. die fensterheber tun aber immer noch nicht
alle sicherungen??? Hast du mit nem LKW(24V) überbrückt :pleace: oder wie schafft man das *g*??!!
17 Themen, 397 Beiträge
13/27 28.06.2007, 19:37
Hey Leute meine Beifahrerrin hat heute bemängelt das sich dass Fenster nicht automatisch schließt und öffnet...ich darauf hin ihr bewiesen ( auf der Fahrerseite) das es doch geht....Gut sie hat es mir dann deutlich gezeigt das die scheibe beim einfachen drücken tatsälcih nicht allein runterfährt wenn man auf auf der Beifahrerseite den Knopf drückt... allerdings geht es von der Fahrerseite aus!! Habe es mir anlernen mehrmals versucht von beiden Seiten aus...ohne Erfolg...geht das von Grund aus nur von der Fahrerseite aus??
Greets CarismaGT
www.carismagt.de.tl
30 Themen, 442 Beiträge
