Lil-Eddie-Records 29.03.2007, 12:07
1/11 29.03.2007, 12:07
hallo leute,
ich hab ein ganz großes Problem, :-( :-( wenns regnet und ich auto fahre beschlagen meine scheiben übelst,
obwohl ich die Lüftung auf die höchste stufe drehe!
Am meisten die front- und Heckscheibe aber auch die seitlichen scheiben beschlagen ganz schön!
Hat einer von euch ne Ahnung was as sein kann???
Habe immer nur halbe Sichtfläche beim fahren, obwohl wie gesagt die lüftung voll aufgedreht wird!!
Bitte helft mir!!! :? :?
Lil-Eddie-Records
6 Themen, 43 Beiträge
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 15:16
2/11 29.03.2007, 12:22
Was gegen schnelles Beschlagen schonmal hilft, ist eine saubere Scheibe.
Ungelogen, vorallem wenn die Scheibe durch Rauch (von Zigaretten) verdreckt.
Ansonsten, bleibt mir erstmal nur noch die Frage:
Hast du die Luftung auf Frontscheibe gestellt - falls Ja kommt vorne an der Frontscheibe aus den Rillen Luft?
Oder schlepst du selber viel Feuchtigkeit ins Fahrzeug, denn wenn feuchte Klamotten trocknen gehen Wasserdämpfe in die Luft, die sich dann wiederrum an der Scheibe absetzten, weil sie nicht raus können.
3/11 29.03.2007, 12:33
ich hatte das damals immer im winter bei meinem civic... grund war das zuviel feuchtigkeit im auto war... (durch schnee usw)... habe dann aus dem Baumarkt ein Luftentfeuchter geholt und nach 3 tagen war es dann vorbei... hat sich ne ganze menge wasser angesammelt...
kann es dir nur empfehlen... und so teuer ist solch ein kleiner luftentfeuchter nicht
14 Themen, 651 Beiträge
7x erhalten, 16x gegeben
Audi A6 2.8 Quattro 2.8L
4/11 29.03.2007, 12:35
ja ist auf die frontscheibe gestellt und da kommt auch luft raus!
nasse klamotten können es nicht sein genauso wie zigarettenrauch, bin nichtraucher :ok:
hab einen 95 er carisma ohne klima wenn des vielleicht weiter hilft! :?
Lil-Eddie-Records
5/11 29.03.2007, 12:36
Bobby_bj80 hat am 29.03.2007, 12:33:ich hatte das damals immer im winter bei meinem civic... grund war das zuviel feuchtigkeit im auto war... (durch schnee usw)... habe dann aus dem Baumarkt ein Luftentfeuchter geholt und nach 3 tagen war es dann vorbei... hat sich ne ganze menge wasser angesammelt...
wieviel hast den gezahlt für den luftenfeuchter??
Lil-Eddie-Records
6/11 29.03.2007, 12:38
Lil-Eddie-Records hat am 29.03.2007, 12:36:
dat waren damals 12-15€ also nicht die welt... musst einfach mal im baumarkt deines Vertrauens nachschauen....
7/11 29.03.2007, 13:00
Lüftung ganz aufdrehen, auf die Scheibendüsen stellen (Nur auf die, dann kommt mehr). Ganz heiß machen (warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte), Klima an, Frischlauftzufuhr an, Fenster auf.
Dann lässt du das ganze mal zehn Minuten im Stand laufen.
Dann sollte sich eigentlich die ganze Feuchtigkeit aus dem Auto verziehen. So mache ich es im Frühjahr immer (also ganze zwei mal bisher), weil durch den Schnee an den Schuhen so viel Wasser reinkommt.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
8/11 29.03.2007, 13:09
das Problem hatte ich auch mal sogar bei trockenem Wetter :-( hab dann irgendwann gesehen, dass ich UMLUFT drin hatte :O :hau: habs dann rausgenommen und siehe da einwandfrei sogar ganz schnell :haha:
Falls du die Umluft nicht aktiviert hast, probiers mal mit warmer Luft, die müsste die Scheibe auf die selbe Temperatur bringen wie den Innenraum, so das kein Temperaturunterschied mehr herrscht und dann dürfte auch nix mehr beschlagen...
Wenn das alles nicht mehr hilft, weiß ich auch nicht weiter :?
cobbra
3 Themen, 88 Beiträge
9/11 29.03.2007, 13:31
Ja Umluft ist bei Feuchtigkeit ganz schlacht, weil bei Umluft ja immer die selbe Luft wieder kommt, quasi immer im selben Kreislauf ist, also kommt die feuchte Luft immer wieder rein.
PS:
Lil-Eddie-Records hat am 29.03.2007, 12:07:Am meisten die front- und Heckscheibe ...
Bei der Heckscheibe, einfach die Heickscheiben/Aussenspiegel-Heizung einschalten.
Geht ratz-fatz und wenn du ne guten Scheiben-Folie drauf haben solltest, dann brauchste dir da auch keine gedanken machen. :ok:
10/11 30.03.2007, 12:34
Alle klar, dann folge ich mal euren Tipps!! :ok:
Vielen Dank für eure Hilfe!!! :wink2:
Lil-Eddie-Records
11/11 01.04.2007, 18:12
Beschlagene Scheiben können auch durch eine verstopfte Zwangslüftung ausgelöst werden. Jedes Auto hat ne Zwangslüftung sie sitzt normalerweise hinten unter der Heckscheibe. Muss aber nicht bei jedem Auto gleich sein. Es kommt durchaus vor dass diese Zwangslüftung durch Gegenstände resp. Schmutz verstopft ist oder komplett zu ist. Dann kann die Luft im Innenraum nicht mehr zirkulieren und es kommt zum Stau von Feuchtigkeit.
5 Themen, 67 Beiträge
