Hi. Ich hab folgendes Problem. Gerade jetzt wo es wieder heiß wird fällt mir auf dass meine Klima nicht richtig funktioniert. Wenn es draußen heiß ist und ich auf 17 Grad (max. cool) schalte bläst er warme Luft herein. Woran zum Teufel liegt das? Ich komm mir vor wie in einer rollenden Sauna.
Diese blöde autom. Klimaanlage soll das Auto eineisen und nicht einschmelzen.
automatische Klimaanlage.
gelöschtes Mitglied 535 25.04.2007, 16:08
- 2786 Zugriffe,
Beobachter: Lucky, Vitjok
schonmal daran gedacht das dein Klimagas leer seien könnte?
Klimagas???
Wie, muss man das nachfüllen???
pflege und wartung sag ich dazu nur
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
ja sicher die klimaanlage muss man nachfüllen... Wenn der Botich da leer ist kommt auch nix. Fahr mal in eine Mitsu Werkstatt die sagen dir da was zu...
Ich hab das dieses Jahr bei der Durchsicht auch mitmachen lassen - also ne Klimawartung. Ich habe meinen Meister gefragt was passiert, wenn nicht mehr genug drin ist. Er meinte erst wird es warm und wenns dann nicht nachgefüllt wird, schaltet sich die Klimaautomatik automatisch ab, damit sie keinen Schaden nimmt. Bei mir haben knapp über 200g von dem Klimamittel gefehlt.
Würde also bald mal ne Werkstatt aufsuchen, die das machen.
- derhoeppi
- KFZ-Lehrling
- 25.10.2005
- 14 Themen, 156 Beiträge
Meine Klimaanlage hat auch mal ihren Dienst verweigert. Dann hab ich bemerkt, dass das Kabel am Klimakompressor nicht mehr drinsteckte. Das Kabel hat sich aus dem Stecker gelöst. Hab alles auseinander gebaut, und das Kabel wieder in den Stecker gelötet. Seitdem funktionierts wieder wie am ersten Tag.
Du solltest mal den Motor anlassen und horchen, ob sich der Klimakompressor überhaupt einschaltet.
feed me a stray cat
beim Preis kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich selber keine Klima habe...
Ich habe zwar keine Klimaautomatik, sondern nur Klimaanlage und hatte auch mal keine richtige kühle Lüft bekommen.
Grund war bei mir auch ein Stecker der so ziemlich tief unten im Motorraum sitzt lose war.
Aber ist das wirklich Klimagas, ich kenn nur Klimaflüssigkeit.
ja ich hab spontan Gas geschrieben weil mir der richtige Name nicht mehr eigenfallen ist sorry
Ich glaube dass hier das Funktionsprinzip eines Kühlschrankes sehr ähnlich kommt. Es wird sich um eine spezielle Kühlflüssigkeit handeln, die vom Kompressor zirkuliert wird und der Umgebungsluft Wärme entzieht und sie dadurch abkühlt, sie dann in das Fahrzeuginnere führt und das erwärmte Kühlmittel sich wieder irgendwo im Kreislauf abkühlt.
Nur kann ich mir nicht erklären warum er manchmal kalt bläst und manchmal warm. das macht er ja nicht immer mit der heißen Luft. bin echt am verzweifeln.
so eine klimawartung inkl. desinfizieren usw. kostet sicher um die 90 - 100 euro kommt drauf an wo du hingehst!!!
das was in einer klima drinnen is das is R134a Kältemittel das ist ein gas natürlich hoch giftig!! der einzige ort wo das gas flüssig wird ist vorm klima kühler und nacher wenns wieder kalt is dann is es wieder ein gas!!!
und meine war das letzte mal komplett leer da gehören so weit ich nocht wei 520g vom kältemittel hinein!!!
wenn du deinen motor startes und die klima einschaltest hörst du dann so ein klick!!
wenn ja is gut und wenn nein dann würd ich mal schaun ob der stecker oben ist!!
sie schaltet sich auch nicht mehr ein wenn kein druck mehr im system ist!!!
