CarismaGT 28.04.2007, 20:04
1/6 28.04.2007, 20:04
Hallo Leute ,
habe in der Foren suche mal gesucht aber nix gefunden ... ist auch recht primitiv!Aber wieviel Watt haben die Birnen in den Heckleuchten?
Mir ist vor 2 Monaten eine kaputt gegangen und habe dann neue von sonen Ersatzlampenset eingebaut die waren schon etwas heller wie die vorher( habe dann beide getauscht) aber ok dachte ich mir....bis ich immer öfter die Lichthupe bekam weil wohl viele gedacht haben ich hätte die Nebelschlussleuchten an! Jetzt habe ich es endlich geschafft mich mal dazu zu bewegen neue holen zu wollen und überall nur welche mit 21 watt also genau die Stärke die ich jetzt drin hab?!?Aber die waren überall mit der Angabe "für Heckleuchten"!!?? :denk: :?
Meine Frage: ist das ok wenn ich so weiter fahre oder ist sowas strafbar..???
www.carismagt.de.tl
30 Themen, 442 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 11:25
2/6 28.04.2007, 21:24
Kleiner Tipp:
Schau einfach mal auf die defekte Birne (oben am Glas oder am Sockel), auf der steht eine Watt-Zahl und nach der richtest du dich.
Sprich die neue Birne muss die selbe Watt-Zahl haben, dann kann nix schief gehen.
Das ist wichtig, weil weil das normale Rucklicht nicht heller als das Bremslicht sein darf, also muss die Birne für das Rücklicht weniger Watt haben als das für das Bremslicht.
3/6 28.04.2007, 21:40
Recht hat der Carisma ... wenn du deine Defekte nicht mehr hast, dann schau dir die ganze auf der anderen Seite an, würde dir gern jetzt die Richtigen Angaben sagen, da ich vor 2 Wochen auch tauschen musste, allerdings weiß ich es nicht mehr, hab die Kaputte genommen, zur Tankstelle, mit den Werten verglichen, und für 1,69,- 2 neue gekauft ...
4/6 28.04.2007, 22:57
Rück-/Bremslicht - P21-5W
Rückfahrlicht - P21W
Nebelschlussleuchte - P21W
ist auch hier nachzulesen
14 Themen, 651 Beiträge
7x erhalten, 16x gegeben
Audi A6 2.8 Quattro 2.8L
5/6 29.04.2007, 07:08
... hätte ich es also doch schreiben können, war mir aber absolut unsicher ... hatte nur noch die ganzen Sachen einzeln im Kopf also P 21 5 und auch 16 ... und da wusst ich nicht mehr wie ich die Zahlen zusammen setzen musste, also habs lieber gelassen, besonders weil ja die 16 komplett nicht dazu gehörte ...
aber kann das bestättigen, jetzt wos hier steht, es sind:
P21 5W!
6/6 29.04.2007, 11:52
Super Jungs ich danke euch! :ok: :ok: werde mir die Woche paar neue kaufen!
Greets CarismaGT
www.carismagt.de.tl
