Hey Leutz.
Habe mal ne Frage. Wie bekomme ich die Frontschürze vom Cari Facelift ab?
Muss ich dazu die Scheinwerfer raus nehmen? Wie bekomme ich die Scheinwerfer raus? Danke schonmal
Ps Habe auch die Suchfunktion benutzt aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
Front Facelift abbauen/demontieren
Phili87 08.05.2007, 18:52
- 2302 Zugriffe,
Beobachter: Phili87, Schmanta
Ja erst Scheinwerfer, dann Stossstange. Hier eine Explositionszeichnung:
Danke erstmal das hilft mir schon sehr weiter aber ich hatte den Scheinwerfer schon einmal abgeschraubt aber er hat irgendwie unter dem Kotflügel gehangen. Da habe ich es lieber gelassen. Kann es sein das sie da noch gesteckt ist oder so?
Das Bild hatten wir zwar schonmal, aber zu deiner Verteidigung... Ich hab es auch nicht gefunden
Also hier nochma. Vllt hilft es dir weiter.
Das Bild? Also genau das Bild (File) kann es noch nicht gegeben haben, da ich es kurz vorher aus der Werkstattanleitung (Karrosserie Carisma 99) gescannt hatte.
Aber ich schätze mal, das du das Bild aus der Werkstattanleitung vom Vorfacelift kennst, weil ich schätze das wird da nicht anders aussehen, bis auf die Scheinwerfer ... ich gucke mal.
edit: Also das vom Vorfacelift, sieht eindeutig anders aus ... Grill Scheinwerfer Blinker und so (wie auf deinem Bild und auch in der Werkstattanleitung vom Carisma 96 steht, müssen dort nur die Blinker abgebaut werden, um dann die SToßstange abbeuen zu können) ... trotzdem finde ich dein Bild besser (auch wenns vom Vorfacelift ist) - ist einfach realistischer
leider steht nix bei, ob die Scheinwerfer noch irgendwie zusätzlich festgemacht sind ... sry (Probieren geht über Studieren).
edit @ Angel ... du meinst gar nicht mein Bild, wa ... sondern deins? Der Thread dazu ... siehe hier:
Wie demontiere ich meine Stoßstange?? (Geht um ein Facelift!)
da steht auch wie das mit den Scheinwerfern funktioniert!
hehe Angel verteilt das Bild rewcht oft hier im Forum: Klick
@Phili87
Heißt also, du hast die Suche doch nicht benutzt, bzw nicht richtig! Weil es gibt noch etliche andere wo es drine steht ... unser Admin hat auch schon ein Bild reingestellt ... von seiner Frontstoßstange, wie die anzubringen ist!
@Phili87
Ich meinte nur mein Bild. Ich hab es nimmer gefunden
Und ganz ehrlich gesagt find ich die Ajax Suche belastend
@ Phill
die scheinwerfer sind mit 5 schrauben befestigt wie du schon gesehen hast an der anleitung von @Schmanta sieht mann die nicht genau zwei sind von forne wo der griel sitzt zwei oben hast bestimt schon gesehen und eine bei dem blinker wo das gehäuse von der lampe sitzt
dein problem war das du die blienker lampen mit gesamten gehäuse nicht raus gennomen oder die schraube nicht rausgedreht hast, das blienker gechäuse halten die auch fest da musst du einfach kurz drehen und da hast du die schon in der hand
viel spass
viel spass
- carisma-k
- Hobby-Tuner (500+)
- 22.04.2006
- 11 Themen, 578 Beiträge
Danke alles klar. Werd ich dann gleich mal probieren. Die schraube beim Blinker habe ich vergessen bzw nicht gesehen.
Muss ich eigentlich die komplette Stoßstange abbauen, um die schwarze Rammschutzleiste zu entfernen? Oder geht das auch von hinten?
Ich kenn die zwar nich, aber ich trau mich mal zu behaupten, dass die geklippt sind, und somit auch von vorne entfernbar sind...
Was willst du denn mit der Leiste machen??? Muss sie ganz bleiben??? Normalerweise muss sie vorher ab, denn dahinter sind solche wiederhaken, die du eindrücken musst um die StStg abzubauen...
Achtung:
Sie sollte schon ganz bleiben. Ich will das Ding in Wagenfarbe lackieren. Hab ich mit den Seitenleisten auch schon gemacht. Ich finde, das sieht eleganter aus.
Also ab mit der ganzen Stoßstange. Naja sollte kein Problem sein.
Vielen Dank.
PS: wird hinten genauso sein, oder?
Vielen Dank.
Du musst die Stoßstange nicht abmachen um die Leiste abzubauen!!!!!
Und hinten die geht zu 95% kaputt... deswegen is meine noch schwarz!
Achtung:
