gelöschtes Mitglied 629 24.05.2007, 22:10
1/12 24.05.2007, 22:10
Ich hätt' da mal ein Problem...........
Manchmal kommt es vor, dass mein Blinker nicht funktioniert.
Also, ich betätige den Blinkerheben, aber nix blinkt :td:
Erst wenn ich kurz die Warnblinke einschalte geht der Blinker wieder :ok:
Meine Werkstatt hat schon das Blinkerrelais ausgetauscht, aber ohne Erfolg :-(
Wer hatte schon mal das gleiche Problem oder hat eine Idee :denk:
Lösche Mitglied 629
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 04:12
2/12 24.05.2007, 22:19
Hmm, das einzige, was mir einfällt ist der Warnblinkschalter. Da läuft die Blinkerschaltung auch drüber. Ich hatte den mal ab und gemerkt, dass der Blinker dann nicht mehr ging. Vielleicht hast du da nen Wackler, oder so.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
3/12 24.05.2007, 23:40
Thx, ich werd mal nach dem Teil schauen, bzw. meine Werkstatt schauen lassen, habe ja noch Gebrauchtwagengarantie auf den Cari :grins:
Lösche Mitglied 629
4/12 25.05.2007, 00:15
Ha Hammer nen CARI Problem entdeckt
genau das selbe zu 100 % Probs hab ich auch manchmal..meist wenn es etwas kälter draußen ist ...
Blinkhebel funktioniert nicht .. nur wenn man die Warnblinkanlage anmacht gehen sie wieder .. :)
man hört auch am Anfang das Relais ganz schön heftig klicken .. :)
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
5/12 25.05.2007, 01:24
Man was ihr alles für Probleme entdeckt ^^
DeeWay schrieb:25.05.2007, 00:15man hört auch am Anfang das Relais ganz schön heftig klicken .. :)
Wenn man das Relais schneller klicken hört, dann ist das ein Zeichen dafür, das ein Blinker (vorne oder hinten) defekt ist.
Sprich wenn man z.B. links blinkt und hinten der Blinker im arsch ist, dann blinkt der vorne doppelt soschnell, demzufolge klickt das Relais auch schneller.
Ich würde als mal vermuten, das ihr irgendwo ein Wackler drin habt oder so, komisch nur das es beim Einschalten der Warnblinker erst wieder einwandfrei funzt.
6/12 25.05.2007, 07:41
... :rolf: Geile Topic....
" Blinker geht manchmal nicht"...
Hab ich auch: Ich schalt den Blinker ein, und dann immer das gleiche Problem:
Er geht an, und gleich wieder aus, dann wieder an und wieder aus..... ***Spässle***
Warnblinkschalter kann gut sein, hat mein Corsa auch. Beim Corsa is das Problem, dass der Warnblinkschalter immer von alleine angeht. Baut man ihn aus, geht nix mehr, kein Blinker und so....
7/12 25.05.2007, 12:41
Kann aber auch das Relais sein, das einfach verkalkt ist...
8/12 25.05.2007, 12:43
Jetzt wo du es sagst, angel....
Bei meinem Alten Auto war das auch mal. Da kam wasser durch die Ecke der Frontscheibe und is durch zufall direkt in das Relais gelaufen. Fazit: Blinker ging nich mehr....
Wenns wieder richtig trocken war, ging er wieder....
9/12 25.05.2007, 12:49
Das Relais funktioniert ja nur, wenn die Kontakte sauber sind und sich auch noch bewegen können. Wenn das undicht ist, kannste das vergessen. Ich würd da mal nach dem Fehler suchen.
10/12 25.05.2007, 14:43
hey da bin ich ja doch nich sooo alleine mit dem Problem :D
Weil ich auch GEEENAU das gleiche problem habe wenn es draußen kälter ist.... meistens dann immer morgens wenn ich losfahr und blinken will, dann geht nix, einmal warnblinkschalter an, und alles geht wieder........ naja soweit stören tut mich das erstmal nich, solang er dann wieder geht....
aber toll das man nich allein mit dem problem ist :)
17 Themen, 397 Beiträge
11/12 25.05.2007, 16:57
xx_angel77_xx schrieb:25.05.2007, 12:49Das Relais funktioniert ja nur, wenn die Kontakte sauber sind und sich auch noch bewegen können. Wenn das undicht ist, kannste das vergessen. Ich würd da mal nach dem Fehler suchen.
Angel, das Relais wurde bei mir aber schon getauscht.
Und der Fehler kommt ja nicht immer. Muss zwar nicht kalt sein wie bei mArV, aber das kommt wirklich nur sporadisch.
Und es nervt schon :(
Ich werd' das mit dem Warnblinkschalter auf jeden Fall mal ansprechen, ein falscher Versuch ist immer noch besser als gar keiner.
Lösche Mitglied 629
12/12 25.05.2007, 17:01
Aso... Dann musst du wohl das andere probieren :D
