Bremsprobleme
kevin27 21.06.2007, 20:42
1/9 21.06.2007, 20:42
ich habe ein Problem mit unseren Bremsen. Wir waren schon zweimal beim TÜV und jedes mal durchgefallen, weil der Bremsunterschied hinten mehr als 50% ist.
Der Mann vom TÜV sagte das eventuell das Bremskraftventil kaputt sein soll, aber laut einer Werkstatt ist das Ding fast unkaputtbar.
Hat von euch noch jemand eine Idee was es sein könnte. Bremsbeläge und Scheiben sind neu.
Könnte es evtl. noch an einem Bremssattel liegen???
Wir wissen nicht an was es noch liegen könnte.
Danke schon mal für die Antworten.
Kevin
kevin27
2 Themen, 7 Beiträge
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 17:19
2/9 21.06.2007, 20:47
Erstmal willkommen im Forum. So kann ich dir noch nich weiterhelfen. Es wär gut, wenn du das genaue Modell von deinem Carisma angeben würdest. Mit Baujahr.
3/9 21.06.2007, 21:14
ich hebe einen Carisma 1.8 GLS BJ 95.
Beim TÜV zeigt der Regler auf der linken Seite 170 und auf der rechten Seite 100 an. :?
Die Bremsscheiben und Beläge habe ich schon erneuert.
Und die Handbremse funktioniert ohne Probleme.
Kevin
kevin27
4/9 21.06.2007, 22:49
ich würde es erstmal ganz billig probieren... entlüftet bzw. Bremsflüssigkeit erneuern... Weil Luft im Bremsschlauf tut nicht gut
35 Themen, 1379 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
5/9 23.06.2007, 21:00
jo, boogie, rischtig!
Bevor man gleich auf eine brembo oder ceramicool bremsanlage umsattelt ist es besser mal billig zu beginnen. :ok: :grins:
6/9 24.06.2007, 07:54
Nein am entlüften kan es nich liegen, habe schon 4 mal entlüftet.
ich habe mal den Bremsdruck an dem bremsschlauch gemessen, auf der linken seite habe ich 40 bar und auf der rechten 75, der unterschied ist zu groß.
Ich mus mal schauen ob der ein Bremskraftregelventil hat.
MFG
kevin27
7/9 24.06.2007, 09:59
Irgend ein Ventil hat er, weil bei meinen Bremsproblemen hatte die Werkstatt auch gesagt es könnte am Ventil liegen. Eine andere Werkstatt hat dann herausgefunden dass die Scheiben samt Beläge fertig sind. :)
8/9 24.06.2007, 11:45
Scheiben und belag habe ich auch schon neu
MF
kevin27
9/9 24.06.2007, 12:25
dann guck ob der Bremskraftverstärker vernünftig läuft und guck mal nach ob deine Bremsleitungen am gammeln sind...
