Carisma DID 04.07.2007, 08:05
1/4 04.07.2007, 08:05
weiß jemand ob beim Carisma Facelift der Anschluss für die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage am Wischwasserbehälter schon vorhanden ist.
Mein Carisma hatte Standardmässig keine SWRA und ich habe diese nun nachgerüstet, angeschlossen habe ich sie erstmal an die Pumpe für die Heckwischerdüse leider ist diese etwas schwach.
Im begeifügte Bild sieht man die Pumpe.
Weiß jemand welche Größe der Anschluss hat und ob vielleicht auch eine Pumpe von einem anderen Fahrzeugen passen würde?
Die originale bei Mitsubishi kostet ja sicher ein vermögen.
Wie auf dem Foto zusehen muss jan nur das Relais nachgerüstet werden damit die Pumpe angesteuert werden kann, oder liege ich da falsch?
MFG
Carisma DID
Mitsubishi Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 04.07.2007, 11:55 von Carisma DID.
88 Themen, 575 Beiträge
15x erhalten, 5x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 13:55
2/4 04.07.2007, 10:05
Bringt es das denn überhaupt, da bissle wasser drauf zu spritzen?
ich mein du hast ja da sowieso keinen wischer oder so..
kann mir iwie nicht so recht vorstellen, dass das gut funkt. ...
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
3/4 04.07.2007, 10:23
Muss ja. Bei Xenon ist das ja Vorschrift und was bringen muss es ja dann, wenn das ohne Wischer ok ist. Ich denke mal, auf der Pumpe für die Scheinwerfer is ordentlich Dampf drauf, und der Abstand der Düsen zu den Scheinwerfern ist ja auch nich der größte. Ich kanns mir schon vorstellen, dass das funzt...
4/4 04.07.2007, 11:55
Es funzt schon nur ist der Druck der Pumpe zu gering deshalb die andere.
MFG
Carisma DID
Kawasaki ZR-7S
