alien1201 04.07.2007, 17:47
1/17 04.07.2007, 17:47
Hallo Leute!
wollte mal wissen ob mir einer helfen kann. Habe ein problem mit dem beifahrer fenster, es geht nicht runter. Habe es morgens vor der arbeit auf und zugemacht, nach der arbeit setz ich mich rein wollte aufmachen geht auf einmal nicht. Am schalter liegt es nicht glaube ich, da beide nicht gehen. (fahrer, beifahrerseite) Wenn ich den schalter nach oben ziehe kommt son geräusch al ob das fenster nach oben will, beim runter drücken kommt nichts.
Kann mir einer helfen.
13 Themen, 24 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 16:51
2/17 04.07.2007, 18:35
man könnte an den betroffenen türen mal die pappen abmachen, und mit nem multimeter checken ob der richtige strom ankommt..
wenn ja, evtl motor kaputt.aber eher unwarscheinlich, dass beide gleichtzeitig verrecken..
also vermute ich mal auf nen schalter-defekt..
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
3/17 05.07.2007, 08:24
Hats geregnet? Nich dass dein Schalter nass geworden ist.
4/17 05.07.2007, 10:08
Deswegen.... Ein Hoch auf die gute alte Kurbel :biggrin:
52 Themen, 1279 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
5/17 05.07.2007, 14:33
Carisma146 hat am 05.07.2007, 08:24:Hats geregnet? Nich dass dein Schalter nass geworden ist.
Meiner ist auch schonmal sehr naß geworden, weil ich das Fenster offen ließ.
Aber er schreibt ja das es von beiden Seiten aus - also von dem Beifahrer_Knopf und dem auf der Fahrerseite - nicht mehr bedienen läßt.
6/17 05.07.2007, 15:39
ich glaube, es ham ziemlich viele probs mit ihrer beifahrerscheibe oder????
Alsooo meine ging von anfang an nich.... hab den dann mal in sone hinterhof werkstatt gebracht...und der hat den motor zerlegt und meinte der hat sich festgebrannt....weil bei dem ging auch nix mehr :(...jedenfalls hat er ihn dann wiederz um laufen gebracht und seitdem spinnt der heber totel . . .
Wenn ich normal den knopf für HOCH mache geht die scheibe runter...und umgekehrt.... und das schlimmste ist...... wenn es für längere tage feucht ist.... fährt der Fensterheber runter.....obwohl das auto abgeschlossen ist :denk: ... das war schon 2 mal der fall....das ich zum auto kam und die scheibe unten war... :(. . . weiß da vielleicht jemand nen rat???
17 Themen, 397 Beiträge
7/17 05.07.2007, 17:02
@mArV
schonmal überprüft, ob er evtl. etwas verkeertrum angeschloßen hatte, diese Hinterhof-Werstatt oder was das da war.
Weil warum sollten sonst die Knöpfe plötzlich andersrum die Funktion haben.
8/17 05.07.2007, 20:38
ja die vermutung hatte ich natürlich auch schon......aber ich hab leider keine ahnung wohin welches kabel gehört. Ich habe nen 6-Poligen Stecker am FH-Motor und davon sind 5 Kabel angeschlossen. Hat denn vielleicht jemand nen schaltplan von dem dingen?
9/17 09.07.2007, 12:11
bei mir lag es n einersicherung im fahrerfussraum!
war abends noch am auto zugange als ich fertig war gehen auf einmal beide fenster nicht hoch!
habe dann am nächsten morgen nachgeschaut
abs ging nicht und nur die fenster nicht!
es ar die icherung bei der A/CRUISE A/VITESSE steht! sicherung getauscht
und alles funkts!
7 Themen, 92 Beiträge
10/17 09.07.2007, 19:54
Hallo!
ich glaube an Schalter liegt dass nicht, da auf beiden seiten nicht gehen. Nass wurde er glaube ich aich nicht weil das Fenster die ganze zeit zu war. Sicherungen habe ich in motorraub überprüft alle heile. Wenn sonst noch wo sicherungen gibt hätte gerne gewusst. Seltsam ist das der motor nachoben geht aber nachunten nicht. Ideen? (ps mit multimeter werde ich noch versuchen)
11/17 09.07.2007, 20:13
alien1201 hat am 09.07.2007, 19:54: Sicherungen habe ich in motorraub überprüft alle heile. Wenn sonst noch wo sicherungen gibt hätte gerne gewusst.
Schau mal auf der Fahrerseite unter'm Lenkrad ziemlich links, da ist auch noch ein Sicherungskasten (siehe auch Handbuch, falls vorhanden ;-) ).
12/17 11.07.2007, 18:58
Hallo!
habe nichts unter lenkrad links gefunden. Habe da ein fach und son gitter daneben. Im handbuch auch nichts.
Mfg
13/17 11.07.2007, 19:49
Muss im Handbuch sein. Im alten isses auch drin.
Wo ist welche Sicherung?
