Auto startet nicht
cccp-carisma 09.07.2007, 08:11
1/32 09.07.2007, 08:11
Hallo Leute,
Setze mich heute morgen ins Auto rein drehe den schlüssel um und nichts passiert. An der Batterie kann es schon mal nicht liegen weil die restlichen sachen gehen. Hat einer eine Idee woran es liegen kann?
:denk: :kotz:
30 Themen, 862 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 12:13
2/32 09.07.2007, 08:14
Anlasser defekt! Macht er Klick, wenn du starten willst?
3/32 09.07.2007, 08:22
ja das war auch mein erster gedanke. keine ahnung ob es klick macht :) Also ein komisches geräusch ist wahrnehmbar wenn man den schlüssel umdreht aber ganz leise. Aber komisch ist es, gestern abend gings noch, 6 std. später gibt das ding den geist auf oder wie.
eine ahnung was es ca. kosten würde?
4/32 09.07.2007, 10:27
Ja, das war bei mir auch von einem Tag auf den nächsten...
Gebraucht kostet das Teil ca. 50 Euro...
5/32 09.07.2007, 10:36
na tolle wurst :hau: ist es schwer das dind selbst zu wechseln????? wo sitzt der anlasser überhaupt???? :denk: hab schon vieles gemacht aber mit dem anlasser hatte ich noch nie das vergnügen :haha:
6/32 09.07.2007, 11:03
genau das gleiche problem hatte ich auch....an der tankstelle....geh rein bezahlen, komm raus...nix geht mehr....
wir haben dann den cari angeschoben und dabei gestartet....dann sprang er an, und seitdem hatte ich auch keine problem damit.
aber wo der anlasser sitzt kann ich dir leider auch nicht sagen, von außen hab ich ihn noch nihct gesehen
17 Themen, 397 Beiträge
7/32 09.07.2007, 11:04
Ohne Bühne isses schlecht! Der anlasser hat die Größe einer Cola-Dose und sitzt unterhalb der Einsprianlage. Man kommt beschi**en ran....
8/32 09.07.2007, 11:05
@ mArV hat er bei dir auch gar keine geräusche gemacht beim umdrehen des schlüssels???? Und dann hat es trotzdem mit anschieben geklappt????
@carisma146 Na, toll, wie soll ich zu einer bühne kommen wenn das auto nicht anspring :O Bei meinem Auto ist es sowieso so eine sache mit der Bühne.... :haha: Muss dann am besten auf eine LKW Grube drauf aber wie komme ich dahin :denk:
9/32 09.07.2007, 11:10
um dir ganz sicher zu sein das der anlasser defekt ist versuch ihn doch einfach mal anzuschieben! wenns wirklich nur der anlasser ist dann muss er auf jedenfall anspringen!!! vieleicht ist es ja aber auch nur irgendein kabel problem? vieleicht marderbiss oder so
Leuchtkondom
24 Themen, 179 Beiträge
10/32 09.07.2007, 11:11
viell auch mal mit anschieben probieren??
vielleicht sitzt der anl bloss issle fest?
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
11/32 09.07.2007, 11:16
ok das werde ich dann heute versuchen wenn ich von der arbeit komme. trommel dann alle jungs zusammen und los gehts :haha: Dass nennt man dann Cruisen für Fortgeschrittene
12/32 09.07.2007, 11:20
@ CCCP..... ja ich hatte genau das gleiche problem.....kein klacken....normalerweise hört man ja wenn der anlasser einspurt....aber da war noch nen klitzekleine geräusch von der einspritzung??oder nen Relais? keine ahnung...vom anlasser kam jedenfalls nix.... hab auch erst gedacht das es an der batterie lag, aber nach starthilfe ging dann auch nix. . . . . . . der anlasser wird wohl einen punkt erreicht haben wo er sich i sag mal (festgefressen) hat.....wenn du ihn anschiebst und dabei startet wird er sich davon wieder lösen. und dann müsstest ihn auch wieder soo starten können :ok:
wie gesagt das problem hatte ich vor gut knapp 2 monaten...und seitdem trat der fehler nich nochmal auf :roll:
13/32 09.07.2007, 11:26
ja dann hof ich mal dass es bei mir auch nur so eine ausruhphase beim anlasser ist :-(
