gelöschtes Mitglied 714 15.07.2007, 15:46
1/19 15.07.2007, 15:46
Hi leutz...
habe mir neue Tachoscheiben gekauft und wollte sie einbauen. bin schon sehr weit
gekommen dank "DoItYourself", nur bekomme die tachoscheiben nicht über die tachonadeln. Besitze carisma GDI dynamics
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 21:36
2/19 15.07.2007, 15:47
Was hast du dir für Scheiben gekauft? Mit Bild oder Auktion wäre am besten...
3/19 15.07.2007, 15:52
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=004
ganz unten bei bj 1999-04 bildnummer 10
4/19 15.07.2007, 16:08
Naja, mir erscheint das Loch in der Mitte zu klein, da müsstest du die Nadeln abnehmen, was ich dir aber nicht raten würde (denke du weißt warum).
Geht da echt nix, mit leichten biegen oder so?
5/19 15.07.2007, 16:23
naja is schon schwer die so über de nadel zu bekomm und dann noch über das runde teil wo die nadel befestigt ist. also mein lieber schwan.
hast du das au gemacht?
6/19 15.07.2007, 16:36
Diese Scheiben sind einfach gesagt Mist. Der Workshop von den Plasmascheiben geht da nicht.
Das Loch in der Mitte ist zu klein. Entweder du musst es größer machen, sodass es über die Nadeln rüber passt, oder sie ablassen. Auf jeden Fall kann ich nur betonen, dass du die Nadeln nicht rausnehmen solltest.
7/19 15.07.2007, 16:37
Ne ich hab nen Airbrush auf meinen originalen Tachoscheiben drauf, welches ich nicht hergeben, bzw. mit anderen überdecken mag ^^
Aber alle die sich z.b. die Plasma-Tachoscheiben gekauft hatten, hatten beim einbau keine Probleme sie über die Nadel zu bekommen.
8/19 16.07.2007, 09:29
ganz klar loch zu klein..
größer machen (evtl lassen) oder die teile in die tonne kloppen..
wenn du keinen neuen tacho kaufen möchtest, lässt du die nadeln dran..
49 Themen, 568 Beiträge
0x erhalten, 8x gegeben
9/19 16.07.2007, 09:57
ich glube nicht, dass die ordentlich durchleuchtet werden, wenn die alten scheiben noch drauf sind!
Ich würd die alten scheiben runterschneiden, die neuen das loch vergroßern und ober die Zeiger ziehen, vorrausgesetzt man will das unbedingt haben.
Ich weiss ja nicht wie die Qualität ist. Ansonsten kann ich immer nur zu Plasmascheiben raten...
10/19 16.07.2007, 14:39
Carisma146 hat am 16.07.2007, 09:57:ich glube nicht, dass die ordentlich durchleuchtet werden, wenn die alten scheiben noch drauf sind!
Laut Beschreibung sind die stellen, wo Licht durch kommen soll, ausgeschnitten ;-)
Es handelt sich um eine ca. 1.00 mm dicke Scheibe,bei der sämtliche Markierungen und Aussparungen maschinell aus der Scheibe geschnitten werden.Bei eingeschaltetem Licht werden nur diese durchleuchtet.
Und da sie 1 cm dick sein sollen, würde ich auch vermuten, das sie aus Plaste sind.
Naja über Geschmack läßt sich ja streiten ^^
11/19 16.07.2007, 14:47
carisma hat am 16.07.2007, 14:39:
Ich glaube, du meintest 1mm... Weil wenn sie 1cm dick sind, weiss ich warum sie nicht über die Zeiger gehen.. ^^
12/19 16.07.2007, 15:04
Carisma146 hat am 16.07.2007, 14:47:
<-- :hau:
türlich türlich, sicher dicka
13/19 16.07.2007, 17:41
machs so wie hier schon erklärt worde wenn du sie haben willst ..
kann ich aber noch eins sagen .. hatte früher auch mal nur solche "normalen" Scheiben drauf .. du wirst nie mit den scheiben ne gleichmäßige Ausleuchtung hinbekommen .. ein Teil vom Tacho ist heller oder dunkler als der andere Teil ..
ist leider so , weil wenn du dir dann die "Original Scheiben" von hinten betrachtest .. sieht man das sie an manchen stellen abgedunkelt sind .. so das vorn ein gleichmäßiges Licht entsteht .. das ist bei den gekauften nicht so ..
es geht einfach nichts über Plasma Tachos .. da legt man gerade mal 30 Euro drauf .. aber die Teile schocken viel mehr als "normale" .. und sind perfekt Gleich ausgeleuchtet .. :)
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
