Hallo Leute !
Hab seit heute auf einmal so ein klopfendes Geräusch von vorne , wie wenn etwas unrund laufen würde . es tritt immer auf wenn ich ab ca 80 km/h bin dann hört man es schon deutlicher desto schneller ich fahre desto lauter wird das ganze.
Habe mir die Reifen angesehen sind noch gut und die felgen sitzen auch fest.
Ich weis nur das meine Felgen rechts vorne gans einen leichten schlag hat, aber das geräusch komt erst seit heute und die felgen fahre ich schon seit 3 Monaten
Von wo kann das kommen ???
Und wie kann ich Stabi und Radlager kontrollieren???
Mfg
Speedpower
Klopfendes Geräusch ab 80 km/h
Speedpower 17.07.2007, 19:54
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1057 Zugriffe,
Das klingt ganz nach .. Achsmanschette erneuern lassen ..
wird wohl kein Fett mehr drin sein .. also laufen im trockenen Zustand .. also schnell erneuern lassen ( kostet nicht viel ) .. sonst zerhaust du dir glaube drin das ganze Kugellager ..
http://de.wikipedia.org/wiki/Achsmanschette
Manschetten sind in Ordnung hab sie kontrolliert tritt nirgens Fett oder so aus .
Speedpower hat am 17.07.2007, 21:06:Manschetten sind in Ordnung hab sie kontrolliert tritt nirgens Fett oder so aus .
Dann ist evtl dein Lager schon kaputt ?? .. hatte spwas damals auch aber am vorrigem Auto .. umso schneller ich wurde umso lauter wurde es .. so nach 4 Wochen .. klang es dann richtig laut ..
als ob jemand ne Eisenstange an die Felge hält
evtl Bremsen ??
am besten mal zur Werkstatt fahren .. die sagen dir sofort was es ist ..
Hast du vielleicht den Ring bei den Felgen vergessen, der die Mittellocharretierung passend macht?
Wie meinst du Bremsen ?? wie könne die sich bemerk bar machen ??
Hab nur seit anfang an ein Quietschen beim Bremsen ab und zu . Aber Bremsscheiben und Backen sind in Ordnung
Der Zentriering ist drauf .
Mfg
Speepdower
Mfg
Speepdower
